热水器的温度调节一直都是大家所困扰的事情,许多人就会选择安装恒温花洒,那么恒温花洒水量是否可调以及安装要求也成了最感兴趣的问题了,那今天就由PChouse为大家一一解答。
一、 恒温花洒水量是否可调
恒温花洒是可以调节水流的大小,只要把开关调到最小就可以了,现在市场上有很多种喷头,每个喷头的开关都有自己的特点。相同的,恒温热水器也可以调整出水的温度,但在洗澡的过程中,如果关掉喷头,然后再次开启,会因为热水的冷却和热水器内的水变得太热,所以喷头的温度会发生变化,需要一段时间才能稳定。如果喷头采用了一个温度调节的水龙头(阀门),则可以保证喷头的出水量不会随着温度的升高而改变。要想让恒温喷头下面出水口的水量变得更大,就必须握紧喷头的右侧按钮,用力一扭,喷出来的水就会更多。要想让花洒的水量变得更大,就必须抓住喷头的右侧,然后再往后旋转,喷头的水量会越来越大。
二、恒温花洒安装要求
1、在安装恒温喷头之前,应先开启水龙头,让水流冲刷掉里面的砂砾和碎石,否则会影响喷头的使用寿命。
2、安装恒温喷头的时候,要注意安装暖气的地方,恒温花洒本身是不会自动生成热水的,它是根据热水器的温度来调节温度的,如果恒温花洒离喷头太远,那么它的恒温效果就会下降。
3、恒温喷头最大的好处就是可以在水压不稳定的情况下,保持温度稳定,但水压不能过高,也不能过低,最好是0.05-0.6 Mpa。
4、注意冷热管道的安装,通常采用左侧的热水管道,右侧的冷水管道,这是工业规范,确保管道的正常使用。
5、在使用喷头和调整喷头的时候,不要用过大的力气,只需要轻轻的旋转。
所以,综上所述,恒温花洒水量是可以调的,但是每一个喷头的使用方式又不一样的·,在安装恒温花洒的时候,一定要看说明书,不然容易出问题。
