电采暖炉有许多的安全保护功能,安全性比较高,那么电采暖炉有哪些运行模式呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
电磁采暖炉的2大系统,第1个是变频温控系统,比如说,要是想让室温达到24度,那就需要将水温设置在60度左右(暖气片)。当水温被加热到60度之后,设备会从加热模式变为保温模式,水温会一直被保温在60度。保温模式不同于满功率的加热模式,保温模式是比较省电的。
无独有偶,另1个就是实时监测系统,电磁采暖炉的PLC智能屏幕可以显示出当前时间、运行时间、出水温度、室内温度、有无故障、机组参数等全方位的运行状况。可以任意在屏幕展开各种操作,通过控制水温来改变室内温度,也可以切换运行模式、处理系统故障等等。
