在南方冬季较为温暖的地方,也有很多家庭安装中央空调来进行制冷和制热,那么冬季用中央空调时搭配新风使用可以吗?新风空调和新风系统的区别是什么呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
一、冬季用中央空调时搭配新风使用可以吗
我们通常认为中央空调工作时,将房间的温度提高了,但是在新风系统换气的过程中,又将中央空调产生的热量带走了,使得室温下降,进而导致中央空调运转的时间加长,能耗也跟着升高了。这样的现象主要是新风系统选择不当造成的,家用新风不仅关注空气净化的质量,还需要对置换的空气温度做有效的回收,因而家用新风必然是带全热交换功能的,此时新风抽取进来的冷空气与排出的热空气在全热交换芯体中进行了热量交换(无空气交换),这时排出的空气温度下降了,进来的新鲜空气是提高了温度的,与房间的温差更小,被消耗的空调热量也就越少。所以,带全热交换的新风系统与中央空调同时工作时,可以起到节能的效果,同时不用开窗就可以拥有无限的新鲜空气,待在空调房中也不会烦闷,室内的空调温度也会更加恒定,相比开窗换气带来的空调热量损失降低了很多。
二、新风空调和新风系统的区别
新风空调是通过制冷制热来调节室内温度的,而新风系统是利用室内外空气的循环来保证室内空气质量的。新风系统则可以保证室内空气的新鲜度。新风空调是具有新风功能的一种健康舒适的空调,利用离心风扇,实现房间空气和室外空气之间的流通、换气,还有净化空气的作用。新风系统并不能有效改变室内温度,所以想要降温还是需要空调的。
空调的新风功能是将空气在室内室外来回循环,因为空调抽入室外空气是一个向室内增压的过程,当室内压强等于或高于室外时,就在房间和空调机之间形成了一个封闭的循环系统,无法达到室内外空气进行交换的目的,也就是并没有换新鲜空气,但这样能保证室内温度达到设定的固定值;新风系统就是通过换气,将浑浊的室内空气排出去,将室外新鲜空气引进来,实现室内外空气的循环,新风系统能有效的改变室内空气质量。
相信通过PChouse的介绍,大家对冬季用中央空调时是否可以搭配新风使用以及新风空调和新风系统的区别都有了比较详细的了解。
