炎炎夏日,不管是在商场还是在公司还是在家里,空调都是我们必不可少的必需品。那么水温空调是什么类型的空调呢?接下来就让PChouse来给大家介绍一下。
水温空调是一种通过水泵把地下水循环抽入空调散热器,通过风机把冷气吹出来的空调设备。水温空调没有压缩机,不使用氟利昂,无氟、无毒、无污染,耗电等于风机的功耗50W左右加水泵的功耗125W左右,冬天可以连接采暖炉代替暖气片取暖,升温快,美观环保、节能。
水温差式空调是一种新型空调,它利用水来散热,一般的电空调都是使用制冷剂来散热,只不过介质不同,原理相同,就是热传递。与其它空调相比,水温空调的质量还是比较好的,一般正常使用不会出什么故障,如果家中面积不大的可以选择购买。
本发明采用气水分离技术,提高水的密度,提高水温传导效率,且在使用中不受天气炎热的影响,变得越热制冷效果越好。而且冷却效果也比普通空调快。而且水温空调只有普通空调1/10--1/25的耗电,耗电省电成本低,经济适用,并采用气水分离技术,实行等效取水还水,不浪费不污染地下水源,是非常环保耐用的产品,大家可以放心选购使用。
