在炎热的夏天,家家户户都需要空调来降温,使用时间长了,出现故障也是难免的,那么水温空调显示pu是怎么回事呢?接下来就让PChouse来给大家介绍一下。
1、电容器插脚松脱或者接触不良。
2、电容器损坏,需要更换。确认电容器损坏后,直接更换即可。
3、控制电路板故障。
4、长期电源不关就这样开启。
建议处理方式:
1、重新检查空调电容器的插头,确认没有损坏的问题,再重新插回插座上即可。
2、检修电路板,将损坏处维修,严重的话直接更换。水空调在使用的时候,要不定期的对水空调的水源进行更换,以免水源时间久了,吹出去的风会有异味,影响室内空气环境,尽量使用冷冻状态的水,时刻保持室内空气的干净。
3、每天应该按自动清洗功能键,清洗底盆及换水,大约3到4个月更换滤清器之滤芯。
4、水温空调不使用的时候,尽量关闭电源,将底盘的水排出,清洗干净,以免水温空调长时间不使用产生异味,以及滋生蚊虫,更好的保证水温空调的使用寿命。
