水温空调很好的诠释了保护环境这一主题,那么水温空调是如何安装的呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
步骤一:选择合适的机架
绝缘水温空调的型号选择合适的机架。如果安装方法采用屋顶的方法,则需要注意屋顶上出水。
步骤二:固定好机架
一般水温空调底座的重量约为18.4kg。从理论上讲,一个人可以安装它。但是,如果安装位置不是特别方便,需要找人协助安装。
步骤三:安装风扇叶片
固定底座后,您可以将风扇座放在机箱的环中。在此,确保防水橡胶圈的切割刚好足以用于机箱环。同时检查风扇叶片的倾斜度是否一致,以及开启中心锁是否紧固。然后,用手移动风扇叶片,看它是否可以平稳地顺畅旋转。
步骤四:连接水阀通道
找到软管与部件两端的接头,然后小心地将水源连接到进水阀,然后将排水管连接到顶部的32毫米PVC软管。在这里,您可以检查当地水源的质量。如果水源中有诸如沉淀物等杂质太多,为了避免影响机器的正常功能,必须在机器的进水口安装滤水器。
步骤五:选择控制箱的位置
将控制线、电源线插入室内密封,并将其正确地连接到微电脑控制箱(方框A)或带有导管或电缆导管的电源插座。微电脑控制箱(方框A)应清洁,易于操作。安装中心的高度约为1.6米。控制器应安装在特殊保护盒或绝缘板上。取下控制器的前盖并连接控制线。将插头正确牢固地插入A盒中相应的插座,然后重新盖上前盖。
步骤六:检查每个连接处的电源连接插座
应该有一个独立的10安培保险丝漏电开关,建议安装高度约为1.6m,连接水温空调电机线后,再仔细检查水泵,电磁阀和控制线是否连接不正确,用提供的螺丝将电子控制配电箱(B盒)固定在定位支架上,将过滤器放入底座,将连接在网之间的夹子插入相邻的两个过滤器框架,然后固定过滤器,这将是提供。方形塑料喷管放置在支架上,带有U形定位槽,拧紧过滤器和盖子,检查所有螺钉是否拧紧。
