台式饮水机不加热是怎么回事
2022-7-12 来源于:pchouse PChouse原创
  饮水机归纳起来不外乎是温热、冰热、冰温热三种类型,那么台式饮水机不加热是怎么回事呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  1、加热管故障:先用万用表测试一下加热管上是否带电,如果加热管有电但不加热,那么就是加热管故障,更换一个加热管就可以解决。
  2、继电器故障:同样用万用表测试一下温控前级是否带电,如果饮水机的温控前级没有电,那么就是继电器故障,要把控制板拆下来,更换一个继电器就可以解决。
  3、温控器断开:加热管上有一个防干烧的温控器,如果温控器断开,那么电加热管也会是断开的,要手动把温控器复位。
