饮水机中的饮水机的滤芯能够很好保护到水的洁净度,那么台式饮水机如何更换滤芯呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
进行更换之前,需要准备一个原装的饮水机滤芯以及辅助工具。更换饮水机滤芯时,首先需要把要更换的饮水机的电源关掉,切断进水,从而保证人在更换过程中的安全性,尤其是在通电过程中进行更换的这种行为是非常危险的;接下来就是利用在购买饮水机时所配送的小工具。
把饮水机的滤芯取下来,放置在盆里,把里面的水倒出,然后拆下来后会有一个小的黑色的垫圈,注意这个是不可以丢掉的,当把旧的过滤芯取出后再重新更换上新的时,需要把新的过滤芯用清水清洗一下,然后按之前原先的步骤进行安装,安装好之后需要打开进水口和电源,放一分钟的水,从而检查更换饮水机滤芯后是否存在漏水的现象,如果没有漏水情况的出现,那么饮水机就可以正常使用了。
