家里的电饭煲插上电源后,一般指示灯都会亮的。那电饭煲的电源指示灯不亮是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电饭锅不加热的原因可能是保险电阻烧坏了,电饭锅的保险电阻烧坏了可能是因为锅底或发热盘上有异物,让电饭锅的内锅不能和发热盘充分接触,如果发热盘温度过高的话,是会导致保险电阻烧坏,但是同时却保护了电饭锅的发热盘,要认真检查电饭锅的锅底或者发热盘的异物,将异物祛除并将锅底或发热盘清洗干净,注意不要将保险电阻甩掉不用。电饭锅用来保温的双金属片,不小心触点粘连,容易造成一直加热而烧坏保险电阻,要注意更换双金属片。
2、电饭锅使用过程不注意,致使内锅变形或发热盘变型,也是会造成温度过高,从而引起保险被烧,如果是这种情况的话就要认真对电饭锅变形的内锅仔细修整恢复原样,修好的内锅还是可以使用的,但是已经变形的发热盘就不能使用了,要更换新的。
3、电饭锅的发热盘处于开路状态也会让电饭锅不能加热的,要认真检查维修。
4、电饭锅有选择开关的话,要注意检查下开关是不是坏了,选择开关坏了也会让电饭锅无法加热的,如果发现选择开关坏了应该更换新的开关。
