如今,很多人都会使用电动牙刷,非常方便,而且清洁度高。那电动牙刷应该横刷还是竖刷?PChouse带大家一起了解下吧。
电动牙刷应该竖着刷的。因为通常用普通的牙刷都是主动地上下刷,即竖刷。而电动牙刷振动频率和力度相对固定,旋转时在牙齿表面类似于横刷,刷毛采用旋转运动的方式,需要在每个牙面上停留一段时间,要顾及到3个牙面,才能达到清洁牙齿的目的,比较费时间。为此,正确的刷牙方法应该是竖着刷牙,刷头的那一面缓缓移动。由于电动牙刷的具有智能属性,因此它能够在刷完一段区域后可提醒你。在这提醒一下,电动牙刷在涂牙膏之前是关闭状态,涂牙膏后最好用水浸泡一下, 最后在刷牙时再打开合适的挡位。
放电动牙刷进嘴巴里,先找好位置(个人习惯),然后开机,你的手不要用力,拿稳就行,然后胳膊来回移动,让牙刷沿着牙线慢慢震动。这个过程中,手是不用力的,没有动作的。
