如果电动牙刷使用时间长了,可能会出现损坏的情况。那电动牙刷如何拆卸修理?PChouse带大家一起了解下吧。
电动牙刷拆装维修方法如下:
1、从电动牙刷底部捅开,用一字改刀插入牙刷底座的充电口,用力向左旋转的同时用力拉出,这样牙刷密封盖就拉出来了。
2、一般在底部会有固定的螺丝钉,将其拧开之后就可以打开后盖,抽出牙刷的内部元件。或者拆下牙刷头,向地下压,一样就出来了。
3、如果是越往下按压刷头越无力,把牙刷头向上拉振动就越强,那么就是磁铁位置间隙的问题。红色线圈后面有螺丝,拆下螺丝后把红色线圈往下拉,让它和磁铁留够足够间隙,然后拧好螺丝固定,重新组装好牙刷。
