卫生间灯花坏了是什么原因
2022-6-22 来源于:pchouse PChouse原创
  由于卫生间的湿度比较大,家居以及灯具容易潮湿。那卫生间灯花坏了是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先,厨房和洗手间的开关比较频繁,建议购买飞利浦 欧司朗 欧普等大品牌的led买个质量好一点的。厨房和卫生间灯用的次数比较频繁,所以容易损坏。
  其次,卫生间湿度大导致。请检查LED芯片中间是否有小黑点。如果有的话,LED芯片烧坏了。无水蒸气的灯具分析。因为知道卫生间的湿气很重,所以要先检查一下卸下的灯具,看看里面有没有水分,不是湿气引起的。如果LED驱动器不是密封的防水驱动器,请用刀片或螺丝刀打开LED驱动器外壳,检查LED驱动器电路板和电子部件上是否有水分,如果是防水驱动器,请跳过,检查LED芯片上是否有水分。
