如果家里卫生间的灯具受潮坏了的话,会影响日常使用。那卫生间灯坏了怎么维修?PChouse带大家一起了解下吧。
厕所灯如果出现了损坏的问题,首先需要关闭电源,因为我们要确保换灯的安全。如果是吸顶灯出现了问题,通过电线连接几个灯珠。如果还是不亮,就说明是灯泡的问题,选择相同型号的灯泡更换回去。
先将外罩拆除,然后再换掉新的灯泡。另外还要检查一下是否是灯的一些零部件出现了故障,比如灯管的电路有损,或者镇流器出现了故障。如果有问题,相应更换就可以了。
LED灯内有一个电路模块,叫作LED驱动器,这是驱动LED灯珠发光的设备。其结构比较复杂,并且在潮湿的环境中,也是容易出现故障的,比如某个电容击穿,线圈烧毁等,都是有可能发生的。这个LED驱动器出现了故障自然LED灯就不会发光了。
