不少购房者认为腰线房带有一定缺点,一般都不会选购。那腰线房如何做好防护?PChouse带大家一起了解下吧。
1、腰线房的这一层有一块是凸出来的,这一层最容易出现漏水的问题,所以内墙需要做好防水的措施。先将靠近外墙的一侧墙壁涂料层全部铲除,露出里面的水泥层。再通过水泥砂浆进行找平,重新做基础防水。最好选择柔韧型的防水砂浆,才能够避免后期出现开裂的问题。
2、准备好材料进行搅拌,再做防水保护层。等到干燥了之后,表面刷上两层防水材料,厚度控制在3~4毫米。刷涂要保证非常均匀,不能出现漏刷或者脱落的问题。等到防水施工结束了之后,保证干燥,表面刮腻子、刷乳胶漆,就能够带来更好的防水作用。
3、腰线层设在不方便人攀爬的高处,可以放防盗。建筑的腰线是为美化建筑物外立面与造型而设的一种装饰性线型。其形式是凸突外墙面的。这种凸出外墙面的线条,确时是给人造攀爬造成定便利条件。开发商建筑出来的房子都会有腰线层的,有些用户觉得居住时间长了墙面会出现开裂现象,其实不是所有开发商建筑出来的房子质量都有问题。
