还在纠结要不要买科勒恒温花洒的小伙伴们,心中对其品牌充满了疑惑,比如科勒恒温花洒不开热水不出水吗?科勒恒温花洒最高多少度?这些问题大有人问,因此今天PChouse就来给大家解答解答。
一、 科勒恒温花洒不开热水不出水吗
由于没有热水,恒温花洒不会出水,所以在使用恒温花洒前,热水器的水温要达到60℃,热水器的水温不宜太高或太低。若冷热水压相差太大,则可对阀门进行调整。不出水也有可能是因为其他原因,比如38度以上的热水都不会出,这是由于水没有进入阀体,导致进水口堵塞,这个时候只需要把清洗衣滤网垫片清洗干净就可以了,如果是只出一种水的话,也有可能是冷水和热水的接口装反了,互换一下就可以了。恒温花洒的出水温度较低,是由于热水器的水温设定在50℃,而花洒的水温较低,所以只要把水温设定在60℃即可。如果你家的花洒出水时凉时热,那么你就要检验出水是否为连续的或间断的,如果是连续的,就降低冷水或热水的压力;如果是间断的,要注意水温是否过高,如果水温过高,要调整到低温。
二、科勒恒温花洒最高多少度
科勒花洒的水温调节钮上标注着温度,并且在旋钮上有一个按键。这个按键是用来调节水温的:在不按下按钮的时候,水温只能调整到37度,也就是最舒服的温度,如果你想要更高的温度,请按下电钮,然后当水温达到50摄氏度时,水龙头会自动限流,避免灼伤。
正规的科勒恒温花洒的花洒龙头左右有两个旋钮,左侧的旋钮是可以调整温度:向前旋转,温度降低。向后旋,温度就会上升,但是在50度的时候,它就不能转动了,这是由于温度高于50摄氏度时,皮肤很容易被灼伤。要想再往下转动,就得按下那个红色的安全按键了,右侧的按钮是控制出水方式以及水量,当刻度对齐时,它是处于关闭的状态,往前拧,出水口的水就会从下面流出来,越往下拧,水就越多,那么拧到后面,就会喷出更多的水。
关于这个科勒花洒的使用,就说到这里了,相信大家对这个品牌也有一定的了解了。
