文章详情
墙面出现裂缝要怎么处理
911252022-7-12 来源于:PChouse PChouse原创
  有时候我们会看到墙面会出现细小裂缝,很多人都会担心房屋质量问题。那么墙面出现裂缝是什么原因?以及要怎么补救呢?PChouse带大家来了解一下吧。
  1、腻子层开裂:这种开裂一般是腻子层太薄导致的。可以直接使用防开裂的玻璃纤维网或者原木纸浆制作的绷带进行粘贴,接着再批刮腻子。
  2、乳胶漆裂缝:如果发现表面的漆膜出现了龟裂,可以用细砂纸将裂纹打磨掉,然后重新涂刷乳胶漆。
  3、温度性裂缝:这是墙体中最常见的。裂缝会出现在不同材料的连接处,一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化导致变形,就会出现裂缝。一般是对墙面进行加固处理,如采用钢筋网片水泥砂浆抹面法、压力自动灌浆法等。补救的时候也可在裂缝处贴不织布,再用涂料粉刷填补裂缝。
  4、深层裂缝:地基的不均匀沉降会造成墙体出现横向的深层次裂缝,这种裂缝对于房子的稳固性影响非常大,一定要及时处理。同样可以将水泥灌入裂缝中,待其完全干燥后重新刷一层腻子粉,之后要检查修补的情况。
取消
所有评论
