很多南方的地区,冬天是没有地暖的,而是选择使用电热炉电热毯以及空调这种家电进行保暖。那么冬天使用空调时要注意什么呢?PChouse来给大家讲解一下吧。
1、温度不宜设置过高
冬季使用空调,切不可贪图温暖而设置太高的温度。一般温度为20℃左右即可,在此温度范围内,人体感觉较为舒适,并且空调也有较好的节能效果。空调开机时,可以先设置稍高温度(比预期温度稍高),让空调快速达到预期温度,等到感觉温度适宜时,再将温度调低,改为低风量或节能模式,以减少能耗,降低噪音。
2、暖风向下吹比较好
冷空气比重大而热空气比重轻,利用这个物理常识,在空调制热时让出风口向下,热风下吹,如此一来,吹出之后热空气自然上升,从而令房间内整体温暖,制热效率就会大幅提高,节能又减耗。相反,若是暖风上吹,热空气在房顶聚集,而接近地面的位置依然凉飕飕,制热效率低,体感并不舒适。
3、不可过度使用空调
冬季寒冷,但并不提倡长期待在室内吹空调,在空调房内待的时间太长会闷气,体质不好的人尤其需要注意。此外,空调不要只对着人的方向吹,吹久了会头痛,要适当地调整出风方向,达到合理取暖的目的。
