有一些已经购买了毛巾烘干机却不知道怎么安装的朋友们就有这方面的问题,特别是不太注意到毛巾烘干机的安全隐患,那么今天由PChouse给大家来说说
一、 毛巾烘干机应该安装在哪里
毛巾烘干机放在厕所里,一般安放在马桶上方,或者镜柜边上。安装方式也是一个很严谨的问题。
第一步,把烘干设备放在一个清洁平整的地方,室内要保持通风、干燥、无易燃物品。
第二步,干燥器不可过于接近墙壁或坚硬的物体,以确保通风和散热。
第三步,安装排气管道,管道的直径不能比原来的管道大,而且不能弯曲,否则在运行时,如果排气不顺畅,将会影响工作效率,严重的话,可能会引起设备的损坏,引起火灾。
第四步,接上电源,要使用专门的电线和插口,接通后要对其进行检查,如果不能旋转的话,要找出问题所在。
第五步,将湿衣物投入烘干机,按照说明书上所说的使用方法,并在使用期间检查是否发生了问题。
二、毛巾烘干机有哪些安全隐患
安全隐患1:主机安装
一般来说,烘干机都是采用近火高,远火低的方式,这样的安装方式会加速干燥的材料流向远火,这样的话,干燥后的干燥材料储存量越少,就会浪费掉大量的热量,从而降低烘干机辊子的利用率。
安全隐患2:进口温度
在干燥过程中,为了提高干燥的效率,通常都会将入口的温度调高,这样可以加速干燥的速度,但也会让干燥的材料颜色发黑,从而降低干燥的品质。
安全隐患3:滚筒运转速度
在干燥过程中,若降低转鼓转速,使干燥材料在出口方向上的流速减少,则干燥材料与热空气的动态接触次数也会减少。这时要提高烘干效率,就需要将辊子和直径都变大,这样就会占用更多的空间,从而导致热量的损失。
总而言之,再也不担心要怎么安装毛巾烘干机怎么安装了,在安装的同时也要注意安全隐患,要了解清楚才开始动手。
