追求生活品质高的可能会选择智能毛巾烘干机,但是智能烘干机是如何安装的呢?智能毛巾烘干机又如何连接手机的呢?今天PChouse就给大家来说说看。
一、智能毛巾烘干机是如何安装的
1、在安装毛巾烘干机时,应将烘干设备放置于清洁、平坦的地面上,干燥器的位置不可过于接近于墙面或其他坚硬物体,确保干燥器的通风、散热,并且不能过于接近水源,否则会造成漏水。
2、在安装毛巾烘干机的排气管道时,必须保证管道直径不能比原来的管道直径小,并且不能弯曲,避免在使用期间产生排气不良,否则会影响到设备的正常工作,严重时会造成设备的损坏和着火。
3、将毛巾烘干机的特殊布线和插口固定好,连接后,对其性能进行检测,然后将待晾干的衣服放到烘干机中,看看在使用中有没有问题。
4、 禁止使用含有挥发油、稀释剂和其他化学溶剂的衣物。
5、不允许向烘干机内注水或向上喷水,这样会引起触电,影响使用安全,对烘干机造成损坏。
二、智能毛巾烘干机如何连接手机
1、连接烘干机的电源,保证毛巾烘干机是处于在待机中。
2、打开家中的路由器,检查 WiFi信号是否正常。
3、输入家庭 wifi密码,确认烘干机设备是否与 WIFI连接成功,即可查看屏幕界面是否显示成功。
4、通过手机下该品牌的app,通过手机进行注册和登陆。
5、 “扫描”附近的设备,屏幕上会出现“产品”的名字和型号信息。
6、在APP绑定智能烘干机的时候,会出现一个智能烘干系统。这样,手机已经成功地连上了。
以上就是智能毛巾烘干机的安装方式以及连接手机的方式,都十分简单,认真研究一下就可以使用了,希望可以帮到大家。
