当我们进商场或者商店的时候,会看到感应门,那么这种感应门怎么安装?玻璃感应门通过什么感应?今天就由PChouse为你一一解答。
一、感应门怎么安装
1、安装感应门,首先需要安装的是铝合金的基座横梁,要保证水平,虽然有误差,但是误差不能够太大。接下来再安装门体的吊挂,用螺栓进行组装固定。接着再将限位器装置安装到导轨上面,确定门开闭的位置才能够确定限位器的位置,然后通过扳手将螺栓拧紧固定。轨道的固定,保证轨道水平、牢固、稳定。玻璃吊夹两侧均匀安装,并且保证螺丝拧紧。挂上吊轮,装好门扇皮带、拧紧尾轮螺丝 绷紧皮带。将门扇挂入轨道,来回滑动检测是否顺畅。
2、最后一步就是对于门体的高度以及之间的缝隙进行调整,可以通过吊架的螺丝来调松、调紧,进行固定,从而能够调整好之间的阻力以及门开关闭合的速度。
二、玻璃感应门通过什么感应
1、玻璃感应门从字面理解就是玻璃门+感应门功能集成,可以说是玻璃门的一种,同时也可以说是感应门的一种。是通过感应信号方式输入控制玻璃门自动开启的系统工程。玻璃感应门按开启方式分为平移玻璃感应门,90度平开玻璃感应门,弧形玻璃感应门等。按门体样式分为铝型材有框玻璃感应门、不锈钢有框玻璃感应门、无框全玻璃感应门等。按感应开启的方式分为微波感应玻璃门、手感应玻璃门、红外感应玻璃门、脚踏感应玻璃门等。适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等,应用非常广泛。使用自动门,可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘,同时可以使我们的出入口显得庄重高档。
2、感应玻璃门是靠微波雷达和红外传感器感应,微波雷达对物体反应速度快,比较适合用于行走速度正常的场所使用,而红外传感器是对物体进行反应,不管人员是否移动,都会反应传出触点信号。
总而言之,玻璃感应门是使用钢化玻璃制成的,这样可以提高玻璃感应门的强度。
