遮光窗帘可以机洗吗 遮光窗帘对身体有危害吗
2022-6-21 来源于:pchouse PChouse原创
  窗帘上涂上层遮光材料,能使窗帘更紧实,避免紫外线或者阳光透进,从而达到遮光的效果。那么遮光窗帘可以机洗吗?遮光窗帘对身体有危害吗?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  一、遮光窗帘可以机洗吗
  如果是一般的遮光窗帘直接水洗就行,一般遮光布中间都有加黑色涂层的。不知道窗帘是布料还是像防紫外线的伞,薄薄的一层涂层,如果是后者就不能洗,因为会把涂层洗裂,影响遮光效果。曾看到有人放洗衣机里洗,一缸水的银色涂层,窗帘洗后都是小洞。如果是布料可以洗,稍微在盆里用洗衣液浸泡一下,轻轻搓揉就好,尽量沥干,太大力搓揉或绞干涂层也会受损。能用水洗,但不能用机洗,不然会把涂层洗裂,影响遮光效果,如果脏了就用洗衣粉泡泡,用手轻轻揉洗即可。涂层窗帘的吸尘力较强,一般只需要用湿毛巾将污处轻轻擦除即可,如拆卸后应用手将窗帘抖一抖,令附着在布上的表面尘土自然掉落,再放入含有清洁剂的水中浸泡15左右。绒布窗帘不要用洗衣机清洗,建议用手轻压滤水。洗净之后也不要用力拧干,使水分自然平挂滴干就可以了。
  二、遮光窗帘对身体有危害吗
  遮光窗帘对人体有一定的伤害。很多遮光窗通过检测,出现了甲醛超标等问题,让不少人感到恐慌,遮光窗帘危害是什么原因导致的呢?
  一般来说,我们经常见到的遮光布窗帘为了达到遮光的效果,面料都是在两层或者是两层及以上。而遮光布窗帘本身在经过太阳直晒久了之后就会有刺激性气味发出。如果遮光效果越好,那么面料层数就越多,涂层就越多。
  为了提高织物的抗皱性能、防水防火性能、耐压性能以及提高色牢度等,一些厂家往往在织物中加入人造树脂等常用助剂。在印染和后整理过程中,还要加入各种染料、助剂、整理剂,其中都可能含有甲醛。
  所以遮光窗帘危害还是有的,大家在购买遮光窗帘的时候一定要选择高品质的窗帘为好。
  希望通过PChouse对于遮光窗帘是否可以机洗以及遮光窗帘对身体是否有危害的介绍,大家都会有更加深入的了解。
