如今都喜欢去户外旅游,登山跋涉等等,接近感触大自然的美,而户外帐篷既能解决我们的住宿问题也能让我们更好地感受到大自然的魅力。那么户外帐篷有哪些种类?户外帐篷搭建避免积水小技巧有哪些呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
一、户外帐篷有哪些种类
三角帐篷
三角形帐篷是前后采用人字形铁管作支架,中间架一横杆连接,撑起内帐,装上外帐即可,这是早期最常见的帐篷款式。优缺点:三角形帐篷具有重量轻、 抗风性能好、稳定性好等优点,搭建也很方便,只需固定好帐角及相应风绳的地钉,中间用手杖或支撑杆撑起来就搞定;不过最大的问题就是冷凝水,可能会打湿衣物或睡袋。适用场合:大多适用于丛林、高原、高纬度地区;或是独自徒步旅行。选购技巧:在选购三角形帐篷时,首先根据自身需求考虑帐篷的空间大小;建议选择多个通风窗和帐顶通风口,这样可以保证帐内的透气性,减少冷凝的发生。
圆顶帐篷
一体成型的圆顶帐篷,又称“蒙古包”,它是由几根营柱交叉组成,可以整体移动。优缺点:圆顶设计适用广泛,从低海拔到高山都能够使用,而且从单人帐到可以容纳十几个人聚餐开会的尺寸都有;支架简单,所以安装和拆卸非常快;但是由于它的迎风面是均等的,所以抗风性能就要差一些。适用场合:大多适用于公园、湖畔等环境的遮阳避蚊虫或小雨的休闲出游活动。选购技巧:在选购圆顶形帐篷时,建议选择舒适性高且搭建难度低一些的圆顶形帐篷。
六角帐篷
六角形帐篷采用三杆或四杆交叉支撑,也有的采用六杆设计,注重了帐篷的稳固性,是"高山型"帐篷的常见款式。优缺点:六角形帐篷具有空间大、抗风性能好、防雨性能好等优点,不过相对较重且搭建不是很方便。适用场合:大多适用于高山跋涉及恶劣天气下使用。选购技巧:在选购六角形帐篷时,建议选择透气性好的帐篷,透气性主要是体现在内帐纱网的高度、外帐透气窗的
船底形帐篷
船底形帐篷撑起后像一条反扣过来的小船,又可分为二杆、三杆不同的支撑方式,一般中间为卧室,两头为厅棚,在设计上注重了防风流线,也是常见的帐篷款式之一。优缺点:船底形帐篷具有保暖性能好、抗风性能好、防雨性能好、空间大等优点,迎风搭建,风力并不能过度挤压帐杆;不过侧面来风则可能有些晃动。适用场合:大多适用于高海拔营地建设。选购技巧:在选购船底形帐篷时,建议选择带有涂层(即PU)的尼龙布料子,外帐最好选择PU1500mm以上的,而帐底的话PU值需要超过3000mm,这样它的防水性很好。
屋脊形帐篷
屋脊形帐篷形状似一间独立的小瓦房,支撑通常是四角四根立柱,上面架一个脊形似的结构式屋顶。优缺点:屋脊形帐篷一般比较空间比较高大、但重量比较重,通常一个人难以完成搭建。适用场合:大多适用于驾车族或相对固定的野外作业露营使用。选购技巧:在选购屋脊形帐篷时,尽量选择低亮度的绿色及棕钯,高亮度的帐篷透光性较高,同时传导进来的热量也会比较高;低亮度的帐篷透光性会较差,也会挡掉一些太阳提供给我们的自然热源。
二、户外帐篷搭建避免积水小技巧
户外的帐篷现在都是双层的,也就是分为内外帐篷,这一类的帐篷还是比较好的,不容易出现积水,即便下雨也可以避免水渗进来。
如果是单层帐篷的话,在使用的时候如果是遇到大雨,可以说就是不怎么防水,那么在使用的时候,只能是在外面再拉一层防水布。这样去固定住,避免大雨的冲击。
所以在挑选帐篷的时候,单层帐篷比较不好,建议选择的时候还是选择双层帐篷。双层的多一层的保护还是不错的、
除了下雨之后,我们在搭帐篷的时候是需要知道的就是昼间温差是会导致帐篷内结露水的,所以要小心。但是不能避免。
如果是天气比较好,建议帐篷通风去解决这个露水问题,如果不能通风,那么只能是避免睡袋受潮。
帐篷受潮还是可以接受的,但是睡袋受潮的时候影响还是比较大的,所以在睡袋上最好是准备一份防滴水的装备。
帐篷在搭建好之后,帐篷外最好是挖一条小的排水沟,避免下雨积水的问题,在解决这些问题之后,就效果很好了。
希望通过PChouse对于户外帐篷的种类以及户外帐篷搭建避免积水小技巧的介绍,大家都会有更加深入的了解。
