空气能热水器优点 空气能首先就寿命方面来讲,是要高于市面上所有热水器的。那么空气能热水器工作原理是什么呢?空气能热水器真的省电吗?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
一、空气能热水器工作原理
空气能热泵热水器实质上是利用制冷原理(逆卡诺循环工作原理),它通过从周围环境中获取低品位热能,经过电力做功提升温度后输出到冷凝端,产生可被人们所用的较高品位热能的设备。
一台压缩式热泵装置,主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和电子膨胀阀四部分组成,通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量) →压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。
热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量QA在蒸发器中加以吸收;它本身消耗一部分能量,即压缩机耗电QB;通过工质循环系统在冷凝器中进行放热QC,QC=QA QB,由此可以看出,热泵输出的能量为压缩机做的功QB和热泵从环境中吸收的热量QA;因此,采用热泵技术可以节约大量的能耗,制造相同的热水量,空气能热水器的使用成本仅为电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,比电辅助太阳能热水器利用能效高。
空气能热水器是按照“逆卡诺”原理工作的,形象地说,就是“室外机”像打气筒一样压缩空气,使空气温度升高,然后通过一种-17℃就会沸腾的液体传导热量到室内的储水箱内,再将热量释放传导到水中。
空气能热水器运用热泵工作原理制热,与空调制冷相反——国家制冷标准是1000瓦,电制冷2800瓦。根据热平衡的原理,同时最少产生2800瓦的热量,加上输入的1000瓦电,实际产生的热量在3000——4000瓦,把这些热量输送到保温水箱,其耗电量只是电热水器的四分之一。
空气能热水器则不需要阳光,因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后,很难再马上产生热水。如果电加热又需要很长的时间,而空气能热水器只要有空气,温度在零摄氏度以上,就可以24小时全天候承压运行。这样一来,即使用完一箱水,一个小时左右就会再产生一箱热水。
二、空气能热水器真的省电吗
以同等多的冷水量用不同的热水器来做下对比,据资料查阅以1吨的冷水从15℃加热到55℃所要花的钱来做下对比,看看空气能热水器、电热水器、太阳能热水器、等设备产生同样的热水器所需要用的费用是多少呢?
热量计算公式是:Q=1000公斤×(55℃-15℃)×1千卡/公斤℃=40000千卡。
1、电热水器电热水器每度电产生的最大热量是Q=860千卡/度×95%=817千卡/度;因此1吨热水的耗电量为48.96度;以民用电价为0.558元/度来计算,则每吨热水费用为27.32元。
2、太阳能热水器按全年平均120天无日照(阴天、下雨),需电加热补充,则每吨热水费用:(48.96度×120天)÷365天=16.1度×0.558元/度=8.98元。
3、空气能热水器空气源热泵最高出水温度为60度。额定出水温度为55度设初始水温15℃,加热终止水温55℃。现以将1吨冷水从15℃加热到55℃(升温40℃),所需热量为:1000kg×(55℃-15℃)×1kcal/kg.℃=40000kcal。热泵制热量(热泵热效率一般可以达到4.0最高可达到4.5)860kcal/度×热效率400%=3440kcal/度,每吨热水使用电量为40000kcal÷3440kcal/度=11.6度。
综上所述,在相同的热水量下,空气能热水器的耗电量只有电热水器的四分之一,非常节能,真正实现水、电分离是非常安全的。
希望通过PChouse对于空气能热水器工作原理以及空气能热水器是否真的省电的介绍,大家都会有更加深入的了解。
