空气能热水器,是通过压缩机空气制热的新一代热水器,即吸收空气中的热量,通过压缩机压缩后增压升温,再通过换热器转化,来加热水温,特点是高效节能。那么什么是空气能热水器?空气能热水器怎么样?接下来就让PChouse来给大家一一解答。
一、什么是空气能热水器
空气能热水器,也称空气源热泵热水器。空气能热水器把空气中的低温热量吸收进来,经过氟介质气化,然后通过压缩机压缩后增压升温,再通过换热器转化给水加热。空气能热水器具有高效节能的特点,制造相同的热水量,是电热水器的4~6倍,其年平均热效比是电加热的4倍,利用能效高。
二、空气能热水器怎么样
空气能热水器的优点
1、安全
空气能热水器不使用燃气,所以完全可以扫除一氧化碳中毒的安全隐患。也不会用电加热棒加热,扫除漏电的可以性。所以愈加安全。
2、省电
由于空气能热水器的热效率高达300%-500%,比普通的热水器高4-5倍,所以它制热水的本钱就很低,也就省电。空气能热水器每天的电费在1-2元钱,与普通热水器相比,每月可节省电费费用约70-80%。
3、环保
由于空气能热水器不运用燃气,所以也就不会发作废气,从而不会对臭氧层中止破坏,还由于它省电,而每添加消耗一度电量,可以添加发电时的1.5磅的二氧化碳发作,也就可以添加对臭氧层破坏。所以运用空气能热水器也就可以延缓“地球变暖”。它还可以起到净化室内空气的作用。
空气能热水器的缺点
1、紧缩机易烧坏
目前市面上的空气能热水器普遍采用循环式加热系统,在高温高压情况下运转,容易使紧缩机老化、碳化,假设系统润滑效果不好,就容易导致紧缩机被烧坏。
2、换热器和套管换热器易结垢断裂
由于空气能热水器的出水温度可抵达50-60℃,在这个温度范围内水是最易结垢的,假设不能活期清洗换热器,关于板式换热器而言,就会胀破,关于套管式换热器而言,其内管会分裂,从而导致整个机组失掉功能。
3、容易受周围空气环境的影响
在天气较冷、环境温度较低时,其制造热水量的多少会略有降低。特别是在-10℃下容易结霜,在-20℃以下,机组就中止义务了。化霜的成果是如今亟待处置的难点。
4、外形比较大
空气能热水器外形比较大,而且要求安装在空中或是楼顶,对家居环境要求就比较高。
希望通过PChouse对于空气能热水器以及空气能热水器怎么样的介绍,大家都会有更加深入的了解。
