自动平移感应门是一种可以随周围人或物运动而自动开启或关闭的平移式门。那么自动平移感应门怎么锁?自动平移感应门不自动开始什么原因?今天就由PChouse为你一一解答。
一、自动平移感应门怎么锁
1、可以通过两种方式,一种就是通过磁力锁,而且它有两种,一种是专用的,专用的是通过磁力能够将门体吸住。而不专用的就是通过锁舌来卡住,而磁力锁能够更好的保证门锁起来的时候没有缝隙,防止推拉门体造成障碍。但是如果超过了它的承载范围,可能就会被拉开。可以通过遥控器按一下,锁的功能键就能够自动上锁。
2、还有一种就是通过电插锁的方式。要通过感应器或者门禁控制器来发出信号,收到信息之后再开锁。所以它是通过感应器来进行设置,触摸功能键就能够收到信号,从而将门自动锁起来。
二、自动平移感应门不自动开始什么原因
1、首先是要检查下有没有给自动平移感应门机组送电,假设没有送电,门扇当然是不能打开工作的,假设没有送电的话,要及时送电。
2、检查下门扇的吊具滑轮有没有在轨道下掉落下来,假设发作了掉落现象,自动平移感应门机组就无法走动了,通常是在门扇和人发作碰击后,会出现此种状况。
3、检查下门扇有没有发作拖地现象,假设存在此种状况,就会导致自动平移感应门在打开的时分十分吃力,它的主操控器会认为发作了毛病,而工作保护作用,使得门扇不能工作了。
4、看自动平移感应门有没有装置安全光线,因为安全光线在长期的使用过程中会积存尘埃,也会引起不正确的操作,使得感应门的主操控器认为,是有一些物体存在于门扇之间,故而间断门扇的工作,因此,门就不动了。
5、自动平移感应门是我们的生活中,占有十分重要的地位,在日常的使用过程中,要定期进行检查和保护保养,这样才能让其一种正常的工作下去,要不然即使是一处微小的毛病,都会导致整个系统无法正常的工作。
总而言之,如果是超市和商店,要是选择自动平移感应门,那么就一定要根据产品的说明书来进行锁门。
正在加载中...
