空气能热水器和燃气热水器哪个好 空气能热水器不加热是什么问题
2022-6-21 来源于:pchouse PChouse原创
  现在市面上的热水器有很多种,比如说空气能热水器,燃气热水器等等,不同类型的热水器使用感受是不一样。那么空气能热水器和燃气热水器哪个好?空气能热水器不加热是什么问题?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  一、空气能热水器和燃气热水器哪个好
  1、省钱,同样加热200L水,空气能热水器所需电量远远少于燃气热水器,费用自然也低不少。空气能热水器的售价虽然高一些,但是耗电量低,长久使用的话,更划算些,燃气热水器虽然售价低,但是消耗的燃气多,用长久的话不划算。两者相比,空气能热水器性价比更好一些。
  2、安全性,空气能热水器是安全的,它在运行过程中水电完全不接触,杜绝了危险的发生;燃气热水器有一定的危险性,它是通过用燃烧燃气加热水,燃烧过程中产生的废气会污染环境,燃烧不充分产生的一氧化碳也会有中毒的危险。想要安全点的热水器,选择空气能热水器更好一些。
  3、功能性,空气能热水器的功能较为齐全,它的热水不仅仅可以用到浴室,只要家里有水龙头的地方都可以有热水,非常方便,空气能热水器还有厨房冷气的功能,通过降低厨房温度从而解决厨房的闷热问题。燃气热水器的热水只能用到浴室,局限性大。想要功能齐全的热水器,选空气能热水器更好一些。
  4、恒温性,空气能热水器采用的保温材料是聚乙烯,这种保温材料保温性好,而且一般好的空气能热水器保温层厚度都在50mm以上,可以一整天保证温度不会降太多。燃气热水器是通过燃烧燃气直接加热水温,出水比较恒温。
  二、空气能热水器不加热是什么问题
  气温问题。空气能热水器工作温度在-5°C以上,环境温度低于-5°C时,空气能热水器制造热水的机能会降低,所以出来的水没有预期的温度,而且耗电量大,可以选择对空气能热水器进行保温措施。
  压缩机烧坏了。这种热水器一般采用循环式加热系统,加热水的时候会处在高温高压环境,这样容易使压缩机老化、碳化,系统润滑效果不够,容易造成压缩机烧坏,所以不能加热,可以对压缩机进行更换。
  水垢问题。换热器结污垢没有及时清除,换热器结垢不清洗,板式换热器容易胀破,套管式换热器的内管会破裂,导致整个机组失去功能,所以热水器不发热。 热水器就是指通过各种物理原理,在一定时间内使冷水温度升高变成热水的一种装置。按照原理不同可分为电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器,暖气热水器等。
  希望通过PChouse关于空气能热水器和燃气热水器的对比以及空气能热水器不加热的问题的介绍,大家都有了更加深入的了解。
