折叠迷你洗衣机洗的干净吗 迷你洗衣机洗脱一体机不转
2022-6-17 来源于:pchouse PChouse原创
  现在的人挺喜欢买折叠洗衣机的,因为方便也不占地方。那么很多人会问了,这种洗衣机能洗干净衣服吗?还有迷你洗衣机一体机不转了,怎么办?现在由PChouse为你排忧解难。
  一、折叠迷你洗衣机洗的干净吗
  迷你洗衣机和传统的单缸洗衣机差不多,但体积只有两公斤左右,不能超过一定的容量,洗多长时间,就看你自己了,不能像全自动洗衣机那样,有电脑程序来保证清洗的效果。一般都是用来清洗小内裤的。一般的汗渍和灰尘都可以,不要用太多的洗衣粉,也不要洗两遍。洗完澡再把脏衣服洗干净,拧成一团再放进洗衣机里!不过一次不能多洗!否则的话,洗衣机不好洗。一般来说,较大的洗衣机清洗衣物要比较小的洗衣机清洁的多。小型洗衣机不论在功率、流量上都与大型洗衣机有所不同。折叠迷你洗衣机的好处是,它更容易操作,还不容易占地方。只要一次洗少量的衣服,那么就能洗得干净。
  二、迷你洗衣机洗脱一体机不转
  1、开启后盖,用双手将滑轮带动,如果没有卡住,接通电源,电机发出嗡嗡声,但没有旋转,说明电机匝间短路或损坏,或者电容器没有连接到电动机环路。
  2、如断电后,断开马达带,再起动后仍不能转动或速度较慢,说明马达有问题,应修理或更换马达。
  3、全自动洗衣机的洗脱全部由螺线管切换到螺线管,因此不能旋转脱水,有可能是由于电磁阀的故障,需要更换。
  4、因为洗衣机的接线均为接插件,所以在搬运时,如果发生碰撞,会导致电机插头松动或插片脱落,只要再固定即可。
  5、由于控制面板的问题,洗衣机不能旋转,必须要更换,由于控制面板要用胶水覆盖,所以很难维护。
  其实对于没有维修经验的朋友,可以在简单的检查后,找师傅来维修。这样会更加方便,也不会浪费时间。
