床上用品使用健康越来越重要,在选择床垫的时候多多少少都会偏向医用防螨床垫,那么医用防螨床垫尺寸怎么选呢?医用防螨床垫太硬了怎么办?今天就由PChouse来一一解答。
一、医用防螨床垫尺寸怎么选呢
买床垫要注意自己需要买家里那个房间的床用的床垫,买大了放不下,买小了有不合适,所以要考虑好相对应的床用的床垫。床垫的规格通常分为单人床垫、双人床垫、圆形床垫和床垫。单人床垫宽度大部分是120cm,110cm,100cm,长度有200cm,190cm,210cm,195cm。双人床垫宽度分为是200cm,180cm,1500cm,长度为220cm,200cm,210cm,1900cm,如果房间比较大的话可以摆放一张加大床。圆形床垫直径:186cm,212.5cm,242.4cm床垫学龄前的床垫的尺寸大多数在一米到1.2米之间,宽大约在0.65-0.75米之间,学龄期的床垫基本可以按照床垫设计,床垫净长一般为1.920m,宽大约0.8m-1m这三个标准来设计。最常见的床垫尺寸:大号床:60cm×80cm、152cm×203cm;特大号床:78cm×80cm、198cm×203cm;双尺寸:39cm×75cm、99cm×191cm;尺寸长双:39cm×80cm、99cm×203cm;全尺寸或两张单人床:54cm×75cm、137cm
二、 医用防螨床垫太硬了怎么办
1、买弹簧:可以在床垫里加弹簧,增加硬度。
2、买竹凉席:可以在床垫上加竹凉席减小压强。
3、换全棕床垫:因为全棕床垫的透气性比较好,而且全棕床垫是压实了,晚上睡觉的时候受力比较均衡,所以不会觉得太硬。
4、直接在硬床垫上加一层高度5cm-7cm、尺寸合适的薄床垫即可,材质更推荐软硬适中的乳胶或记忆棉。
床垫的软硬取决于内胆弹簧的软硬。弹簧除了应有起到支撑作用的必要硬度外,还应有很好的回弹性,即所谓刚柔相济。太硬或太软,回弹都不理想。总的来说,床垫太软或者太硬睡起来都不是很舒适,要程度刚刚好的,对身体也比较好。
要根据家里床的大小来定尺寸,床垫尽量不要选择太硬的,根据自己情况来改善。
