三、“隐蔽工程”多留神
根据装修工序,“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格,施工是否规范。近几年来,由于家装工程在设计与施工中,设计师对结构安全及防火方面考虑不周,容易发生以下质量问题:
因顶棚整体或局部塌落,使吊顶变成“掉顶”;阳台封装固定不牢造成塌落;管道渗漏造成顶棚损坏;暗埋线路也暗埋险情;涂漆前基底清理不净,造成涂料起皮、脱落。
四、盯准木工活
同样,家装过程中,难免会涉及木工活,验收木工活的时候要注意哪些事情呢?
看结构:构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都应是直平的。
看缝隙:是木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm。
看拼花:拼花是否严密、准确。正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
看转角:转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
看弧度:弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。
看对称:对称性木工项目是否对称。
看平整:应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。
看柜门:柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便、没有异声。
◆瓷砖使用前要浸水半日
另外,在堤防家装游击队“偷工减料”方面,还要留意瓷砖的施工过程。现在大多数家装都会涉及铺贴瓷砖,一般来讲,瓷砖分为墙面瓷砖和地面瓷砖两种,墙面瓷砖应提前一天浇水湿润,铺设之前至少在清水中浸泡两个小时以上,铺设时遇到开关等支承件禁止用非整砖粘贴;地面瓷砖铺设前要浸泡半日,卫生间还要做积水12小时的实验,确保水无渗漏。地面瓷砖要达到接缝没有明显的错位,整体表面平整,铺设牢固无歪斜,有误差也要符合误差规定的要求。
卫浴装修莫留遗憾 不得不看的九大细节
谨防过度装修 避免室内污染叠加
家装套餐如何选?看行家给您的建议
避免家居装修遗憾 注重装修小细节
