外观体验
现在的人们基本都是“外貌协会”,小家电产品要赢得消费者就更是如此。吸尘器产品的外观设计,很大程度上决定着消费者的购买欲,下面一起来看看iColor ione扫地机器人在外观上的闪亮表现吧。
iColor系列最大的特色就是多彩,ione拥有冰雪蓝,水晶绿,紫罗兰,胭脂红,柠檬黄五种颜色,可以分别为不同的家居场合不同的装修环境以及主人不同的使用心情而随时更换,力求为消费者创造更美好的生活体验。
iColor ione机身小巧,直径为24cm,厚度为10.5cm,机身小巧的最大好处就是可以钻到大个扫地机器人钻不到的地方,把一些角落打扫得更干净。
iColor ione黄色的机身中央,有个充电指示灯。当给机器进行充电的时候,灯会自动亮起。另外它的重量也只有1Kg,因此其力量比较小,即便没有防撞传感器也不会损坏家中的物品。
iColor ione小巧的机身里有安排电源的开关按钮以及充电插头。在使用之前只要按下开关按钮就可以进行工作,操作简单方便。如果机器运行没电了,就可以立即拿去充电。这款产品没有遥控器,按下开关就会开始工作,毛刷就会开始转动,转向轮也开始随机转动。
机身的侧面除了看到开关按钮和充电插头,还看到一排散热孔,散热孔的设置能保证机器长久的运行而不会被烧坏。
内部结构
入门级产品没有那么多复杂的功能,不能进行自动充电、也不支持多种巡走模式供选择,但是对于需求单一的用户来说,越是功能简单的产品实用度越高。下面小编带大家看看这款产品的内部结构。
打开iColor ione的上盖,内有电池和集尘器。集尘盒由一个291ML的尘盒和一个滤网组成,尘盒容量比一些轻薄款的高端产品要大,可以容纳更多的垃圾,而滤网主要用于吸附灰尘和毛发,防止灰尘和毛发从集尘口落出来对地面造成二次污染。
iColor ione内置600mAh电池,续航时间为50分钟,从资料来看,ione单次清扫面积为70-90平米。不过ione充电额定输入电流为450mA,这个数值有些偏小,这也导致ione充满需要4-6小时,如果你的房子比较大或,可能需要很久才能清扫完。
iColor ione配有两个水平的六头圆形毛刷,毛刷可以更换,六头毛刷不仅可以扫得更干净还可以实现毛发无缠绕。
iColor ione机身的底部有两个滚轮和一个转向轮,几个轮子都有防缠绕设计,可以避免头发绕到轮子上限制机器人的行走。机器的吸嘴也位于iColor ione机身的底部,配合六头毛刷的工作可以将地面表的吸尘吸入到吸尘器的囊中。
iColor ione底部的吸口还有一个非常有特色的地方:它是可升降吸口,可以根据不同的地形上下升降,提高吸口的清洁效率。当机器处于爬坡阶段,吸口上升,当机器处于下坡阶段,吸口也相对的下降。机器吸口的灵活变动也反映出iColor ione在不同情况下可以灵活变通的这样一个特点。
实测、总结
花了两页的篇幅带大家里里外外认识了iColor ione,特色、功能应该说了不少,接下来就要考验这款入门级机器人的吸尘能力,一起来见识见识吧。
iColor ione只支持随机式的清扫路线,充满电后打开开关,iColor ione就会开始运转,找一个你想开始的地方把它放下,它就会开始工作。小编在地上放置香烟燃尽后的副产品和一些大小不一的纸屑,在特定的区域内进行工作。
通过前后对比图的展示,可以看出机器清理垃圾的效果。虽然在随机式的清理路线中,这款机器会走不少冤枉路,但是其清理的效果对于这样一款入门级产品来说,是让人满意的。
在测试过程中,小编还顺带测量了下iColor ione的运行噪音,在距离地面半米处,实际测得最大的运行噪音为近64.2分贝。这个音量也达到了较大声交谈时的音量情况,在此情况下想安心休息应该是很难办到的吧。
PChouse编辑小结:Cicoos iColor ione是一款入门级的扫地机器人,其功能相对比较单一,支持随机式清扫模式,虽然存在一些不足,比如续航时间偏短、充电时间略长等,但价格是其最大的优势。另外它还有多种颜色可以选择,放在家中是个不错的装饰。如果你想体验一下机器人帮你干活的生活,这样一款入门级产品的确是不错的选择。
推荐阅读:
