壁挂迷你洗衣机比普通的洗衣机的多一个功能,那就是可以高温消毒衣物。而且壁挂迷你洗衣机是挂在墙上的,所以对重量也有要求。还是有人不了解壁挂迷你洗衣机,存在一些问题。例如,壁挂迷你洗衣机容量一般多少?壁挂迷你洗衣机安装时要注意什么?这里由PChouse帮你解开这些疑惑。
一、壁挂迷你洗衣机容量一般多少
壁挂迷你洗衣机的体积小,功能不要挺多的,容量不要太大。因为壁挂迷你洗衣机主要是用来清洗宝宝的衣服,而宝宝的衣服大多比较小,主要是纯棉制品,所以壁挂迷你洗衣机的洗衣机足够清洗,壁挂迷你洗衣机也可以高温消毒。
壁挂迷你洗衣机适合中小家庭,因为壁挂迷你洗衣机可以洗少量的衣服。一般推荐尺寸为630x415x350mm,适合的洗涤公斤为2.6kg,或者有容量较小的壁挂迷你洗衣机,洗涤公斤在2.5kg左右。
二、壁挂迷你洗衣机安装时要注意什么
1、注意墙体稳定
但是壁挂迷你洗衣机在与墙壁的安装过程中一定要稳固。毕竟墙体的稳固需要装修工人精心安装。墙壁和壁挂迷你洗衣机之间有对应的连接,但是这个连接一定要安装牢固。如果安装不当,然后长期使用,会使壁挂迷你洗衣机从墙上脱落。
2、确定安装位置。
当然,在安装壁挂迷你洗衣机时,一定要根据家庭的环境和特点来安装。只要确定了两个位置,就可以确定它安装在房间的哪个部位。那你就要考虑它安装在哪个墙体里了。一般壁挂式洗衣机可以安装在角落,但一定要远离门和马桶。
3、要离插孔近
当然,壁挂迷你洗衣机最好安装在尽可能靠近插孔的地方,因为壁挂迷你洗衣机的插孔线不是很长。如果想买插线板做连接,反而会很麻烦。最好直接把壁挂迷你洗衣机安装到稍微靠近插孔的位置,这样安装效果会更好。
因此,壁挂迷你洗衣机容量一般为630x415x350mm,壁挂迷你洗衣机安装时需要注意墙体稳固,确定安装位置和离插孔近。
正在加载中...
