智能IH电饭煲是非常不错的一种家用做饭电器,可以很方便的将我们的米饭煮到刚刚好的程度。那么米家智能IH电饭煲怎么样呢?美的智能电饭煲常见故障有哪些呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
一、 米家智能IH电饭煲怎么样
保持小米一贯的包装风格,小米LOGO加产品简图,可辨识性强。主体依然保持小米的传统风格,经典不落伍的白色,加上四方形构造,简约而不简单,没有一丝冗余来打破此刻的平衡。一起搭配的配件有电源线,一个盛米量杯,一个平铲用来盛饭,一个勺子用来舀粥。3mm的壁厚的内胆煮米饭最合适,再加上IH功能,可模拟柴火饭。内壁有刻度,标刻着煮饭时水和米的比例。而刻度还分两个,一个是煮饭的一个是煮粥的,还有稀稠之分。当然实际煮饭时可以根据自己的口感再做微调。处于顶盖上的操作面板是极其简单的,功能一目了然,与其他的电饭煲似乎也没什么分别,甚至在面板上的功能设置方面比有的电饭煲还少。其实这款电饭煲的最大不同之处在于它的App功能,实在强大。比如它能根据你所在位置的海拔,以及你所用米种类,再根据你设定的口感偏好进行程序配置,为你煮出更好口感的米饭。而且App里有通过对电饭煲功能深度挖掘后所适用的上千道菜谱,你只需按照菜谱备料,其余都可交由电饭煲来完成。即使是不会做饭的人,操作起来也十分简单。米家这款电饭煲,它将传统煮饭与高科技相结合,让科技为人服务,真正体现了智能的好处。相信在物联网以及人工智能高速发展的今天,像这样的智能产品将是未来发展的大趋势。
缺点总结:
1、功率有些小,煲汤功能煮切块儿的雪梨,有点煮不透。
2、保温状态下声音有点大,没有提手,拿着不方便。
3、选择快煮功能也要40分钟,如果时间再缩短些就更完美了。
4、锅子的边清洗起来有点刮手,建议可以做的再圆滑一点。
二、 美的智能电饭煲常见故障
现象:插上电源插头,电源保险丝马上熔断。
检修:1、电饭煲电源插座内进水或米汤,造成短路。这种情况可以将插座内擦洗干净吹干水分后继续使用。2、电饭煲电源插座或插头表面碳化,这种情况下最好更换新的插座或插头。如果碳化不严重,能够清理干净,也可暂时使用,但有条件最好更换。
现象:不能煮饭。
检修:1、电源导线断路。用万用表的欧姆挡检查电源导线。2、限流电阻熔断。这种情况比较多见。此时可用万用表欧姆挡检查该电阻。若该电阻熔断必须用同型号限流电阻更换,不可马虎。3、发热盘内发热管烧断。此时用万用表的欧姆挡检查发热管,若断路只能更换新的同型号的发热盘。
现象:煮夹生饭。
检修:此故障一般是限温器内的永久磁环磁力减弱造成的。引时可拆开是饭煲的限温器检查磁环是否断裂,吸力如何。如已损坏,只能更换新的磁钢。
煮糊饭
检修:此故障可能是保温开关的常闭触点烧结粘在一起造成的。虽然饭煮好后限温器也跳下了,但保温开关仍在继续给发热管通电,饭就烧糊了。此时可用小刀把触点分开,然后用细砂纸将触点表面清理干净。
现象:煮好饭后不能保温。
检修:此故障可能是保温开关的常闭触点表面脏污或烧蚀,使其触点接触电阻过大,造成触点闭合而电路不通,发热管不工作。此时可用细砂纸将触点表面清理干净,打磨光滑。若烧蚀严重,就只能换新的保温开关。
相信通过PChouse的介绍,大家都对米家智能IH电饭煲怎么样以及美的智能电饭煲常见故障有了比较深入的了解。
