在我们印象中,清洗机的用途很窄,清洗眼镜、小件物件还比较实用,但是超声波牙套清洗机出现在人们的视野中,那么超声波牙套清洗机有用吗?超声波牙套清洗机哪个品牌好用呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
一、超声波牙套清洗机有用吗
不知道大家有没有听过超声波清洗机,超声波清洗机主要是利用超声波空化技术,通过超声换能器将电功率转换为超声波(即动能),然后利用这种辐射,使液体中的微气泡发生震动,进而来破坏、清洗附在物品上的污垢。集冲洗、清洁、杀菌为一体。
空化技术:简单点来说就是通过超声波振动,音波传到液体中,然后通过高气压值将水分子拉扯,形成一个空间(接近真空),这个空间在超声波压强反向达到最大时破裂,这时就在水中造成很大的冲击,物体表面的污垢就是在这种极大的冲击力下清理干净的。
二、超声波牙套清洗机哪个品牌好用
1、京东京造JZQX-01
产品参数:功率:15W、频率:47000Hz(1分钟震动47000次)、清洗时间:5分钟、尺寸大小:110*107*67(毫米)
京东京造的这款清洗机是非常小巧的一款,颜值也能抗,送女性朋友很合适。因为功率比较小,可以用来清洗首饰、眼镜等小东西。从振动频率来看,清洗的也比较快,一般5分钟左右就可以了,不会耽误太多时间。而且体积比较小,携带也比较方便。
2、京东京造JZQXJ
产品参数:功率:24W、频率:45000Hz(1分钟震动45000次)、清洗时间:3分钟、尺寸大小:167*88、7*47(毫米)
这款超声波清洗机的特点是可以自动清洁,而且还有定时功能,就算忘了收起来也没有影响。和上面那款对比一下,这款的频率更低一些,工作时,产生的空化气泡会更多,所以单从清理能力上来看,这个还是更胜一筹的,不仅如此,噪音也会更低。无论是从功率上来看还是从它的清洁头上看都是很优秀的。清理的力度和面积都有一定程度的提升。比较忙的那段时间我就是用它来洗眼镜的,一个眼镜正好放下,平时就算随着带到公司也是挺方便的。因为当时用完基本上就是直接用水冲一冲就放那了,但这么长时间了,里面也没怎么脏,里面用的材质还是蛮不错的,起码不会藏灰,还耐用。虽然它的容量不够大,但是它是能持续工作的,一般1个小时左右是没啥问题的。比较适合有洁癖的,不愿意把一些东西混合清洁的朋友。
3、科盟超声波清洗机
产品参数:功率:19W、频率:45000Hz(1分钟震动45000次)、清洗时间:3分钟、容量:495ml
从款式上看比较新颖,有点像杯子,容量的话可以参考一瓶农夫山泉(普通装)。造型和上面两款差别是比较大的,这款太深了,还是适合长条形的物品清洗,比较容易放进拿出。这款在洗眼镜上专业度还是比较高的,清洗时对眼镜还有一定的保护,而且它的功率也比较大,清洁力度上可圈可点,缝隙里也能清理到。大小的话也很适合携带,有长时间出行需要的,可以考虑,像一个保温水杯,手感很不错,而且一键操纵就行,放在那里,自己就能清洁好了,还是蛮省心的。因为很多时候洗眼镜都要去眼镜店,但是忙起来就忘了,还比较费时间,那带着这个的话就方便多了,洗完一个眼镜时间也很短。底部也是参考水杯的设计,很细心,加上了那种防滑垫。
4、小泽医生DX-C3-002
产品参数:功率:24W、频率:45000Hz(1分钟震动45000次)、清洗时间:3分钟、容量:620ml
它的这款是杯子和底座分离的一种设计,平时放在家里用的,倒水可方便了,也不用担心触电的情况。我买了两个配套的杯子,一大一小,替换着用。因为我的牙齿是比较敏感的那种,所以平时很注意保护,但是牙刷残留的细菌又比较多,所以每次晚上用完我都会用这个杯子清洁一下,主要是想杀杀菌。它里面是有杀菌灯的,所以除了清理表面的一下脏东西,还能杀菌。像戴牙套的朋友也很适合,晚上的时候就洗一洗,还是能在一定程度上减少细菌的。功率24W,清理力度是可以的。缺点是无盖型的,水不宜放太多,怕溅出来,伤到底座。底座非常怕水,要注意保护。
5、科盟超声波清洗机
产品参数:功率:70W、频率:42000Hz(1分钟震动42000次)、清洗时间:3分钟左右、容量:1200ml
科盟的这一款本身的容量就非常大,是上面2倍或2倍以上的大小,能一次放好几副眼镜。因为容量比较大,而且材质都差不多,所以就很方便一次性清洁、消毒。但是一般在家里的话也没那么多眼镜(眼镜爱好者例外)。感觉小型的眼镜店蛮适合的。因为我上班是比较喜欢戴表的,我爸也是,所以有空的话我就会把我俩的表带拆下来洗一洗,容量太小的话,感觉放不下多少,所以有时候反而会更喜欢大一些的。因为它的功率是真的贼高,可以说是这几款里面最高的,所以清洗的力度就很大,污垢或者一些隐藏的脏东西都很容易清洗掉,3分钟左右一次,速度可以说很快了。其实,有些东西在这种大功率下并不用洗太久,所以用的时候,可以选一下清洗时间2-3分钟基本就可以了。外壳有个显示屏,方便看设置的清洗时间。最后加一句,这个还特别适合化妆工具的清洗,洗的量大又快。
希望通过PChouse对超声波牙套清洗机有用吗以及超声波牙套清洗机哪个品牌好用的介绍,大家都可以有更加深入的了解。
