文章详情
壁挂式儿童洗衣机优点 壁挂式儿童洗衣机安装注意事项
684662022-7-29 来源于:PChouse PChouse原创
  目前有各种各样的洗衣机哦,不仅仅有滚筒式的洗衣机,也有壁挂式的洗衣机。那么壁挂式儿童洗衣机优点是什么?壁挂式儿童洗衣机安装注意事项有哪些呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  一、壁挂式儿童洗衣机优点
  一、噪音低
  壁挂式洗衣机是用专用低噪音电机可有效降低洗涤过程中的噪音,四向减震垫设计确保无噪音清洗。
  二、配备用于洗涤剂的勺子
  壁挂式洗衣机含有洗涤剂的容器与含有柔软剂的容器分离,以有效地防止两者混合。勺子设计可帮助您调整使用的洗涤剂量。
  三、星形滚轮
  壁挂式滚筒洗衣机里面的滚筒上的星形压花可以保护织物免受损坏。
  四、透明门
  壁挂式洗衣机配备的透明门旨在让您随时了解洗涤情况。
  五、洗涤程序
  壁挂式洗衣机有各种洗涤程序,如标准,柔软洗涤,婴儿护理,晚间模式,脱水等,以满足您的各种需求。
  六、"儿童保护"功能
  壁挂式洗衣机具备儿童锁的功能哦。钥匙锁和卷门锁可防止儿童在洗涤过程中触摸按钮并打开卷帘门。 “儿童锁”功能已经过专门设置。
  二、壁挂式儿童洗衣机安装注意事项
  1、最佳状态壁挂洗衣机最佳的安装位置是主承重墙,或者混凝土浇筑,又或者红砖横砌的墙体,北方建筑中现在广泛使用的陶粒砖兼并墙是不建议安装的,因为墙体太薄而且有空隙,膨胀螺丝吃不住劲,壁挂洗衣机工作时强大的离心力会导致机器松动有噪音,更严重的会整体从墙面剥离脱落。另外,预留的位置不要严丝合缝,机器安装时,两边需要预留一点空间。
  2、没有预留管线,但是安装条件满足的方案。只有墙壁满足安装条件,水电管线没有提前布局,这种情况需要解决供电和进水管和排水管问题,可以参考的位置比如普通洗衣机或者马桶上方,家中淋浴管道附近等,安装师傅都很专业,他们可以规划出更好的位置,最终出来的效果会介于上面说的日常状态和次完美状态中间。
  3、补救安装方案。如果像我这样,预留了管线,但是墙体不具备安装条件的,是否就完全无法补救了呢,只要坚持,办法还是可以比困难多,只不过这种坚持,需要签订一份额外的安装风险告知书,就是强行安装后,出现后果自行承担。
  希望通过PChouse的介绍,大家都对壁挂式儿童洗衣机优点以及壁挂式儿童洗衣机安装注意事项都有了一定的了解。
取消
所有评论
