现在智能集成灶的热度还是非常的高,而且还在持续之中。像家装的智能化在家电行业来说已经成了新风向,所以我们在选择集成灶的时候,也可以考虑智能集成灶。那么智能集成灶的亮点是什么?智能集成灶的功能有哪些呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
一、智能集成灶的亮点
1、让厨房听你的。智能集成灶的第一项内容就是智能交换。说白了就是我们的集成灶可以提高我们的生活乐趣,使我们的烹饪不会感觉那么的枯燥。例如我们可以利用智能集成灶的语音交换系统来播放影音娱乐,可以进行信息的查询。例如我们正在做饭,做炒菜,却不知道菜怎么炒,直接就可以语音输入,然后智能集成灶就会告诉你这道菜到底怎么做。
2、火力多样,选择更广。对于我们传统的烹饪来说,对于火力都是很有讲究的。其实对于不同的菜品而言,对火力的需求也有所不同,这就要求灶具的性能要非常的好。这时我们在选购智能集成灶的时候,就要考虑火力的问题。像传统的火力可能就是固定的一两种,我们如果能选择拥有5.0kw大火,而且多段火力,火力可调,精准调控,对么对于很多菜品的味道就会更加的鲜美。
3、定时烹饪,不再担心做不好饭菜。像我们在家里蒸饭或者是炒菜的时候,可能都要定好时间。例如蒸米饭,要定好时间整35分钟还是40分钟。当然了,对于其他的一些饭菜同样也是如此。如果我们的智能集成灶可以实现定时功能,实现24小时的智能预约,自带关闭功能,那么用起来是不是会更加省心呢?比如我们家里蒸着饭,然后定好时就可以出去了。再也不用担心锅被烧干了引发火灾,避免忘记关火等一系列隐患。
4、智能控烟,厨房更加干净。我们选购智能集成灶或者是其他传统灶具的时候,考虑的一个非常重要的问题就是油烟的问题。集成灶的吸力就是一个重要的参考因素。因为厨房的油烟吸不干净,不仅影响我们炒菜做饭,而且对人体产生极大的危害,而且影响整个厨房。所以在选择智能集成灶的时候,如果能够拥有18立方米每分钟的大吸力,就可以轻松地控烟,强力排烟,然后厨房不再受油烟的困扰。另外对于智能集成灶,还要看油烟冷凝,一体式静音风道,油脂分离功能,这样的智能其实是我们的首选。
5、纳米涂层更加方便清洁。选择智能集成灶的时候,我们还需要看智能集成灶的表面的处理。千万不能出现集成灶用起来很舒适,但是表面粘附油污以后就擦不掉。这里我们一般是建议烟腔采用超微纳米级涂层。这样可以实现非常专业的防油污能力。例如经常在表面有油污以后,简单的擦拭就可以清除得非常干净。
6、消毒功能,用起来更放心。选择智能集成灶时,我们还需要看智能集成灶的功能。因为集成灶不仅是包含了灶具油烟机,另外还要包含蒸烤箱,消毒柜等等。像很多朋友在选择的时候,其实都忽略了消毒柜。但是大家也清楚,现在对于卫生的要求是越来越高,特别是家中有老人和孩子的,对于消毒要求会更高。所以我们选择带有消毒柜的智能集成灶的时候,建议大家选择母婴级水平的消毒柜,这样不仅是消毒效果,而且产品本身上也是非常安全卫生。像在消毒方式上,是采用的高温蒸汽动态消毒,可以快速杀灭细菌,符合我们的使用需求。
7、蒸烤一体,更好使用。智能集成灶的另外一个重要的部分可能就是蒸烤箱了。像我们单独买一个蒸烤一体箱可能得大几千元。所以很多集成灶内配的蒸烤箱并不是特别好用。而在这里给大家推荐的智能集成灶的蒸烤箱就是非常不错的,其蒸汽发生器是采用的专利技术,运用特制的密压式蒸汽盖,这样就可以迅速通过喷射式蒸汽口全方位提升蒸汽效率。可以突破传统的100℃限制,实现150℃的高温。让我们的食物更加营养,而且有水不会渗透,不堆积,用起来会更加的轻松,更加干净整洁。
8、健康空气炸,更符合我的习惯。对于空气炸锅,很多家庭可能都会单独去购买。因为空气炸使用的油品非常的少,所以炸出的食品可能会更加的少油脂。而对于集成灶在选购时候,大家也要关注其高温蒸的烤箱的功能,这样才能够实现优质的空气炸。我们在选购智能集成灶的时候,要关注蒸箱的容量。例如可以选择66升的大容量设计,比普通的空气炸,一次性炸容量会更高,而且炸得更加均匀,口感更好,符合更多家庭的需求。
二、智能集成灶的功能
1、智能交互
传统集成灶的交互主要采用旋钮或者手动方式进行,智能集成灶采用语音交互、小程序控制或者手机APP控制,可以实现远程关机、火力控制、风量调节等功能,智能交互是智能集成灶的基本功能之一。
2、智能控制
关于集成灶的控制主要包括二个层面,第一个层面是油烟机部分风量的控制,第二部分是燃气灶部分火力的控制。智能集成灶可以通过火力大小自动匹配风量,火力变小、吸力减小、火力变大、吸力同时变大。
关于火力控制层面,准确来说是火候的控制,智能集成灶可以自动控制火候,如果搭配智能菜谱,那么智能集成灶可以全程自动控制烹饪菜品时每个阶段的火候值,什么阶段需要大火,什么阶段需要小火,每个阶段需要火候的时长,系统可以自动控制,菜品制作完成系统也会语音提示,同时自动关火断气。使用者只需要在烹饪时投放食材和翻炒即可,无需不断的调整火候。
3、智能安防
安全一直是燃器具重点关注的领域,智能集成灶从系统上解决安全问题,除了常见的防火墙、燃气泄漏报警、熄火保护等基础外,智能集成灶推出了智能防止忘关火功能,主要原理是基于定时,大小伙对应20到90分钟,长时间无人操作自动关火。
希望通过PChouse的介绍,大家都对智能集成灶的亮点以及智能集成灶的功能有了更加深入的了解。
