文章详情
舞台烟雾机和干冰烟雾机的区别 烟雾机使用的注意事项
1001232022-7-29 来源于:PChouse PChouse原创
  舞台烟雾机是一款人性化设计的烟雾机,在同类型的烟机当中具有领导者的地位,发热管采用先进的钛铝合金技术,令烟机不易堵塞。那么舞台烟雾机和干冰烟雾机的区别是什么?烟雾机使用的注意事项有哪些呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  一、舞台烟雾机和干冰烟雾机的区别
  一般的舞台烟雾机是 将含有高温受热后能快速气化化学成份的烟雾油,快速通过高温加热管,形成白色气态烟雾喷出。油烟中所含化学成份在雾化过程中产生的结晶体容易堵塞烟泵导致 故障,堵塞的烟泵只能更换,维修不便,费用高。实际使用中,烟雾中的化学成份还会腐蚀舞台设备,污染环境,对演出人员健康构成损害等缺点。
  干冰烟雾机利用-78℃的固态干冰,在常温下受热气化时产生大量的白色烟雾的原理,为舞台提供烟雾效果。目前国内使用3kW以下的小功率干冰机,适用于 中、小型舞台,但不能用于大型舞台。大功率干冰机烟量大,出烟快,可快速铺满舞台,以及环保的优点,在发达国家已广泛使用。
  二、烟雾机使用的注意事项
  1、烟雾机必须放在通风处,不可放入洞中使用,否则会导致烟雾机温度过高,温控保险断开而导致烟雾机不加热现象。
  2、烟雾机可平置于地面,也可平行地面安装在高处使用,但不可倾斜安装,烟雾机上下四周应保持最少30CM空处,利于烟雾机散热。
  3、应装在儿童不能触摸之处,远离火焰及易燃易爆物品,远离喷口40CM防止烫伤。
  4、所有烟雾机在加热过程中有少量烟雾喷出(有些甚至带有轻微焦味),属正常现象。
  5、如烟雾变小,吸油泵噪音或不能喷烟的情况发生时,应立即切断电源、同时检查烟油存量,保险丝,连接线及电源插头、如不能解决问题,请与经销商联系。
  6、在无人的情况下,请不要让机器工作,小孩勿动,不可添加易燃性液体,如油质、瓦斯及香料。机器工作时,请勿触摸电线,避免电击。
  7、每次开机前请确认没有液体和金属异物进入机器内部,如有故障请联系经销商,使用后必须冷却至少一小时才能放入包装箱。
  8、烟雾机保养周期为1-2个月。具体保养是:20%白醋加80%的蒸馏水加热完毕后喷3~5次。
  9、保管好烟机遥控配件,如有丢失,工厂一般不会免费提供配件。
  10、每个烟雾机厂家的配件不能用于其它品牌的烟雾机,否则会损坏。
  11、添加烟油必须小心,防止烟油流入机器,在移动运输前,一定要倒出桶内烟油并且擦干任何液体。
  12、烟雾机应使用本公司的环保烟雾油,这样即可以享受烟雾机无限期免费保修,延长烟机的寿命,又可以免除烟雾油对人体危害的后顾之忧。
  希望通过PChouse的介绍,大家都对水雾机和干冰机的区别以及舞台烟雾机的操作步骤有了更加深入的了解。
取消
所有评论
正在加载中...
20024
