移动硬盘、U盘、内存卡等可移动设备上经常会出现分区打不开无法访问等问题,威胁数据安全。那么移动硬盘无法访问常见原因有哪些呢?移动硬盘无法访问了数据如何恢复?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
一、移动硬盘无法访问常见原因
非正常移除USB设备:拔除移动硬盘之前没有点击“安全删除硬件并弹出媒体”或是在操作系尚未完成读写操作的时候移除移动硬盘,这种操作会导致文件目录信息错乱,严重的会对磁头造成损坏。
产品质量不合格:若移动硬盘的电源、数据线、外置硬盘盒等质量不过关,也会造成本文中的故障。
调整分区中途停止或出现错误:调整分区大小、合并分区等操作过程会涉及到转移数据等,如果被强行中止会造成分区损坏,打不开等问题。
其他原因:磁盘坏道、病毒破坏、工作期间突然断电、硬件故障等。
二、移动硬盘无法访问了数据如何恢复
第一步:将需要恢复数据的移动硬盘与电脑连接好,然后运行DiskGenius软件。
下载DiskGenius数据恢复软件免费版之后,解压缩一下,就可以双击DiskGenius应用程序打开软件了。
移动硬盘无法访问
第二步:打开软件后,选中这个无法访问的移动硬盘分区,然后点击右侧的"浏览文件"选项卡。
某些分区打不开的情况,点击"浏览文件"后,会直接看到丢失的数据,这样就省去的漫长的扫描过程。看到数据后,将想要恢复的文件复制到其他的分区就完成移动硬盘数据恢复了。如果这一步没有看到数据,则说明分区损坏的比较严重,那么需要进行后面的步骤了。
移动硬盘无法访问
此外,对于NTFS格式的分区,还可以尝试智能加载功能:用鼠标右键点击这无法访问的分区 > 智能加载当前分区。同样,如果分区损坏的不是很严重,DiskGenius通过对分区进行初步分析就可以将数据加载出来。看到数据后,可以预览文件,检查文件是否都正常,之后,将文件复制到其他的盘。如果此功能也无法找到需要的数据,那么就需要进行第三步,使用"恢复文件"这个功能扫描无法访问的分区。
提醒:“智能加载当前分区”是DiskGenius专业版中的功能,因此,想要将此功能找到的数据复制出去,需要将软件注册为专业版。点这里:获取专业版注册码
移动硬盘无法访问
第三步:选择丢失数据的分区,然后点击"恢复文件"按钮,之后会弹出恢复文件窗口。
移动硬盘无法访问
第四步:点击“开始按钮”,让软件对分区进行完整扫描。
这个窗口上可以选择恢复选项、设置深度扫描的文件类型、进行高级选项设定等,如果对这些选项不太了解,完全可以按照默认设置进行扫描。软件的默认设置是进行综合考量后的理想选择,保证较好的扫描结果。
移动硬盘无法访问
第五步:预览文件。
如何判断需要的数据是否可以正常恢复?对扫描结果中的数据进行预览:双击文件会弹出预览窗口,显示文件内容,这样可以轻松判定文件是否损坏了。DiskGenius支持图片、视频、音频、文本文件、Microsoft Office文档、PDF文件等多种类型文件的预览。
移动硬盘无法访问
第六步:复制文件。
将扫描结果中的数据复制到其他的盘,完成移动硬盘数据恢复:勾选想要的数据 > 右击鼠标 > 选择"复制到指定文件夹"。
移动硬盘无法访问
文件复制完成后,打开目标文件夹,检查恢复的数据是否都对。确定文件没有问题了,可以将无法访问的移动硬盘分区格式化一下,再将数据复制回移动硬盘。
希望通过PChouse的介绍,大家都对移动硬盘无法访问常见原因以及移动硬盘无法访问了数据如何恢复有了更加深入的了解。
