“电脑族”在家办公、游戏的时间越来越长,刻板、方程式般套路的办公空间已经无法满足人们的需要。那么人体工学电脑椅的特点有哪些呢?怎么选择电脑椅靠垫?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
一、人体工学电脑椅的特点
人体工学电脑椅所谓的人体工学电脑椅即采用人体工学设计,使用方式尽量适合人体的自然形态,这样就可以使用工具的人在工作时,身体和精神不需要任何主动适应,从而尽量减少使用工具造成的疲劳。这类电脑椅必须满足以下几个条件:
1、头枕是可调节的;
2、扶手是可升降的,且能多级升降,使得手和身体能与地面及电脑桌保持最好的位置;
3、靠背能更好的贴合背部,在长时间伏案工作时,能有效的缓解脊椎疲劳;
4、具备升降功能;
5、坐垫的长度和宽度及椅子的高度必须按照使用人群来特别定制。比如亚洲人的身高及体重方面通常情况下比欧洲人要少,所以针对亚洲人,必须一定规格的标准,针对欧洲人,又必须是另外一套标准。
6、有加厚防爆钢板。任何一把人体工学电脑椅必须以人为本,从人出发,以人身安全为第一要素,防爆钢板的主要作用就到加强人身安全的防护的作用;
7、气压杆必须是经过SGS国际认证;
8、脚架的承重能力要大于等于500kg。测试方法可以使用汽车一一压过脚架,确认承重能力。
二、怎么选择电脑椅靠垫
靠垫,可以对腰肌劳损的人起到缓解的作用,但使用靠垫时也有不少讲究。首先靠垫一定要放在腰部,放到背部是无效的。这是因为正常人体的脊柱共有三个生理弯曲,因生理的需求它们并不生长在一条直线上,胸椎向后凸,颈椎和腰椎向前凸,从侧面看,脊椎犹如两个S的连接。由于这个生理特点,腰、背不能置于同一平面。
因此,坐电脑椅时,如果在腰部放上一个靠垫,可以使腰部得到有效的承托,维持腰椎的前屈生理,均衡腰椎、腰部肌肉的压力,减轻劳损,增加舒适度,预防和改善腰椎不适,对稳定脊柱有好处。
其次是靠垫的厚度要合适。不能太薄太软,这样起不到托起腰部的作用,也不要太厚太硬,太厚可能会造成腰椎的过度前屈,而太硬则会硌得人难受。在挑选时可以把靠垫试放在腰后,如果垫十分钟后仍然感觉很舒适,则这个厚度是适合的,如果感觉到腰背疲劳甚至疼痛,则说明这个靠垫不合格。再有,本身已患有腰椎间盘突出及腰椎管狭窄的人,更要注意靠垫的舒适性。
希望通过PChouse的介绍,大家都对人体工学电脑椅的特点以及怎么选择电脑椅靠垫有了更加深入的了解。
