购买壁挂迷你洗衣机的时候,选择正确的尺寸也是必不可少的一步,那么壁挂迷你洗衣机安装高度是多少合适?壁挂迷你洗衣机尺寸是多少?那么今天就由PChouse来一一解答。
一、 壁挂迷你洗衣机安装高度是多少合适
壁挂洗衣机安装离地高度根据洗衣机大小决定,一般预留的位置要比洗衣机宽10-20公分左右。 5公斤的洗衣机尺寸一般是 902*500*510的。 6公斤的洗衣机尺寸一般是970*550*560的。挂壁式洗衣机安装没有过多的要求,和普通的洗衣机安装一样简单。不过挂壁式洗衣机是安装在墙面 上的,并不是直接放置在地面上的。所以在安装的时候,需要使用工具在墙面打孔,将洗衣机安装好的。 因为洗衣机的重量较重,而且在使用的时候,洗衣机内有大量的水,所以洗衣机更重一些。所以在安装挂 壁式洗衣机的时候,尽量悬挂在承重墙面上。并且保证安装的结实。防止在使用过程中,因为洗衣机过重存在安全隐患。
二、壁挂迷你洗衣机尺寸是多少
一般洗衣机的尺寸与洗衣机的容量有关系
1、容量为2~5kg的滚筒知洗衣机的尺寸一般为600*550*600mm。
2、容量为5kg~6kg的滚筒洗衣机的尺寸约为596*600*900mm。
3、容量为6kg~7kg的洗衣机滚筒洗衣机为840*595*600mm。
4、容量为7kg以上的滚筒洗衣机为850×600cm×600mm。
5、普通洗衣机的尺寸在6千克到8千克之间。家庭中常用的洗衣机尺寸约为600*450*850mm~600*600*850mm。
另外每个品牌尺寸肯定也有变化,不能作为全部的依据,各个品牌稍微有点差别,洗衣机两边各预留5-10cm的空间,背面需预留5CM左右的内空位。用来装进、排水管。
根据洗衣机的大小,一般5公斤的洗衣机,宽和长边约在50cm左右,高在70cm左右。滚筒洗衣机尺寸一般为高85cm,四边都是60cm。不过购买洗衣机时需要根据家庭人数来确定。
