文章详情
隔水炖锅使用到一半自动停了是怎么回事
984862022-8-03 来源于:PChouse PChouse原创
  家里使用隔水炖锅时,需要注意使用安全。那隔水炖锅使用到一半自动停了是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、可能是隔水炖电炖锅的炖盅容器内没有加水,只要往炖盅容器内加入适量的水,加到水位的最高刻度线位置就可以了,不要超过最高水位。隔水炖是通过水来传热的,所以不能少了水的。
  2、如果使用一个(或两个)小陶瓷内胆炖煮时,可能是你没有先将垫板放入电炖锅容器内。此时只要把垫板先放入炖盅容器内,然后再将一个(或两个)小陶瓷内胆放在垫板上,再通电就可以了。
  3、可能是你家断电了,或者电源保险线烧了,检查一下家中是否有电就可以判断。
  如果以上几条都做了,还不能通电,那就需要送到电炖锅的售后维修点进行检查了。
取消
所有评论
