现在很多企业都会购买除湿机来防潮除湿,确保生产不受影响,还有一些物流仓库也会配置除湿机来防范运输的东西不会受潮,家庭也可以使用除湿机来除湿,确保室内干爽,保证生活不被潮湿干扰,可以说除湿机在现代很多行业发挥着巨大的作用。工业除湿机如何正确使用?接下来就让PChouse给大家进行解答。
有人说这还不简单吗?直接开机就是了。这是不对的,首先除湿机购买回来后,不能马上连接电源开机使用,特别是工业除湿机,因为除湿机的冷凝系统里面含有氟利昂,在运输过程中会因为颠簸导致氟利昂气体没有静止下来,如果马上开机使用,会造成冷凝系统故障,降低除湿性能。
然后就是湿度要设置正确,以ZD-8168C工业除湿机为为例,如果湿度设置太高,比如把空气湿度值设置在75%RH,那么除湿机很快就可以将空气湿度降到这个位置,这样其实是体现不出除湿效果的;如果湿度值设置的太低,比如将湿度值设置在30%RH,冷冻式除湿机是达不到这个湿度值的,所以就会一直运作,这样就会消耗很大的能量,导致除湿成本增加,一般的话除湿机的空气湿度值设定在45-65%RH之间,如果生产工艺有要求,比如规定在50%RH,那么就设定在50%RH即可。
