在建筑工程中,漏水可以说是属于比较常见一种现象,如果没有处理好的话,那么在后期就有可能会带来影响,那么在处理前一定要先找到漏水点,使用合适的材料才处理。注浆堵漏能保几年?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
注浆防水堵漏有效年限可以达到20到30年,其实这种也可以把它称为灌浆,它是用一定的材料把它做成浆液,然后再用注浆机把它送到地层或者是缝隙内,等它胶凝或者固化后,也就达到了防渗堵漏的作用。注浆堵漏又称为灌浆法,是利用液压、气压或电化学原理,通过注浆管把浆液均匀地注入地层、围岩、回填、衬砌内,浆液以填充、渗透和挤密等方式,将土颗粒或岩石裂隙中的水分和空气排除后占据其位置,经一定时间后,浆液和原来松散的土粒或裂隙胶结成一个整体,形成一个强度大、结构新、防水性能高的化学稳定性良好的“结石体”,从而达到防水的目的。
