家装用了工程漆怎么办
2022-7-27 来源于:pchouse PChouse原创
  家装的时候一些涂料或者是装修材料的选择还是很重要的一个问题,如果用了不合格的材料反而对于家装来说有一定的副作用,所以需要认真对待这个问题。那么家装用了工程漆怎么办呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
  家装用了工程漆墙面漆之后可以铲除重新施工。工程漆一般作为外墙使用,如果不小心将其作为室内墙面漆涂刷,要将已经刷过的地方铲除,然后做找平,接着重新刷内墙漆。因为工程漆和内墙漆还是有区别的,这种环保系数较低,会对室内环境造成影响,所以不要怕麻烦,需要返工。
