地砖因为质地坚硬,表面光滑、图案丰富多彩,所以受到非常多业主的选择和青睐,原本瓷砖的使用寿命是很长的,但使用时间长了,难免会有磨损,这样颜色就会变得暗沉,如果敲掉再换新,非常麻烦,而且容易损坏楼板。那么,地砖上面可以再贴砖吗?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
1、不能在原有的墙砖上面铺水泥、砂浆,必需求墙面找平。用磨光机或者是其他打磨东西将本来的瓷砖外表打磨至十分粗糙或是凹凸不平,再将水泥砂浆分配至适宜的份额进行铺贴。这样尽管能够削减必定的工程量,但是旧瓷砖在铺贴时自身现已占用了清洁间的空间,原有瓷砖上贴新砖会多占用几厘米空间,业主在铺贴时必定要考虑到这点。从保证瓷砖持久运用质量的作用来看,建议还是将原有瓷砖揭下后再从头铺贴会比较保险。
2、尽管市场上的瓷砖粘合剂也能够将新瓷砖粘合在旧瓷砖外表,相对施工简略、洁净。但是清洁间是一个湿润的空间,瓷砖简单返潮,在这种情况下运用瓷砖黏合剂会出现瓷砖空鼓成片掉落的现象,特别是粘合剂作用欠安的情况下。
3、由于旧瓷砖与新瓷砖巨细不同,留的缝隙也不同。墙面需求找平,就要将原先的缝隙抹平,这样铺贴的难度会很大。加之旧瓷砖自身存在空鼓,仅仅用瓷砖黏合剂将新瓷砖固定在其外表,简单形成安全事端。由于清洁间中需求装置卫浴设备,就得在瓷砖上打孔,如果瓷砖空鼓,则不能承载过重的物品。例如,五金、镜子的分量,时间长简单掉落,形成事端。
