没有了解过到底哪些开关更适合自己的家居空间,因此有时候找到劣质产品,确实不太适合以后的使用。两控两灯开关如何接线?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
将两个双控开关拆开,可以看到双控开关有三个接线头,用两个电线把两个双控开关两头的接线头街上,留出中间的接线头,注意两个开关上连接的位置要对应,电线连接完后应是平行的两条线。
1、把原有连接灯具上的开关拆开,会看到两根电线(称之为原配线1和原配线2,这两根线没有顺序的区别)分别连接在开关的两个接线头处。
2、将原配线1接在一只双控开关中间的接线头,将原配线2用电线延长,接到另一只双控开关要安装的地方,同样将这根原配线2的延长线接入这只双控开关中间的接线头。
3、将电线固定好后(连接电线时,如有对接的电线应当用电线胶布缠绕至接头上,以免漏电导致触电),先打开房屋电源总开关测试是否成功。
