对于冬季特别寒冷的时候,大家都会发现开空调制热的效果很差。那么最经济的取暖方式有哪些?接下来就让PChouse给大家进行介绍。
1、电暖风。电暖风,大家都不陌生,就是一台小的电暖器。但是在电吹风的加热以后,通过里面的电风扇将热风吹出来。对于电暖风的使用,一般适用于小的房间。因为电暖风本身的散热量并不是特别大。电暖风也受些功率的限制。像普通的电暖风的的功率基本上是在1000瓦到1500瓦。像这种电暖风所能覆盖的面积也就是四五平米。所以说,我们在冬季特别冷的时候,可以在床边放一个电暖风,床边就迅速暖和起来,但是很难让整屋都暖和起来。
2、小太阳。对于小太阳,估计很多朋友都不陌生,就是一种电发热器。而且小太阳内的发热丝是明露的,所以它发热的效率是非常的快。可以说我们打开小太阳以后,附近就迅速就可以暖和起来了。但是小太阳所能覆盖的面积非常的小,一台小太阳基本上只能保证覆盖,保证一两平米是暖和的。所以这种小太阳也只能用在身边进行取暖。
3、电热油汀。电热油汀是最常用的一种取暖的设施。可以说在北方很多没有取暖的房间基本上都是使用的电热油汀来取暖的。电热油汀是通过加热内部所储存的油来进行散热。所以这种取暖设施的散热效果还是比较好的。像普通的电热油汀的功率基本上是在1500瓦到3000瓦左右。电热油汀能覆盖的面积基本上是六七平米。因此如果是一个小的卧室,我们安装一台电热油汀基本上是可以的。如果温度达不到,这时一般可以使用两台电热油汀。
4、烧油的取暖器。所谓烧油的取暖器,就是在一些公共场所,我们所见到的一种立柱式的取暖器。这种取暖器内部需要燃烧煤油或者柴油之类的燃料。我们加入燃料以后,这样就可以很快的发出热量。这种取暖方式的散热面积是最大的,取暖效果也是最快的。只是很多地方不被允许使用,这一点大家一定要提前了解一下。
