下水管尺寸规格对照表
2022-7-27 来源于:pchouse PChouse原创
  在房间的装修设计中,对于隐蔽工程是需要进行合理科学的计算的,厨房里面下水管的安装也是个半隐蔽工程,那么下水管尺寸规格对照表?接下来就让PChouse给大家进行介绍。
  1、厨房下水管尺寸主要是看管径、口径、内经、外径、长度等方面,而标准的口径大概是在30mm左右,一般住家常用的厨房下水管,长度大概都在600mm,也有800mm的,在材料选择上,比较好的是不锈钢材质,经过专业的技术制作,耐高温,耐腐蚀,防漏水、防止爆破、不易损坏。
  2、家庭厨房下水管现在很多家庭还是选用pvc材质的,也都是可以的,质量一般50mm就行,主管道具体要看你几家厨房的流量来确定;如果是饭店或者大一点的营业场所,那厨房下水管至少也要pvc70mm,而且主管道都要超过pvc100mm以上。地埋部分就更要加大管径,以便于疏通管道和水流通畅。
  3、家庭装修中,厨房下水管的尺寸直径主要有:32mm、40mm、50mm、75mm、90mm、110mm、125mm、160mm;主下水管一般采用的尺寸:90mm、110mm ;地漏下水管一般采用的尺寸:50mm ;PVC下水管一般采用的尺寸:50mm,110mm,这是一般常见的下水管尺寸,是常规选择。
  4、厨房下水管DN的含义:代表管材的公称直径,对应表示为:DN15-ф22mm,DN20-ф27mm;DN25-ф34mm,DN32-ф42mm;DN40-ф48mm,DN50-ф60mm;DN65-ф76(73)mm,DN80-ф89mm;DN100-ф114mm,DN125-ф140mm;DN150-ф168mm,DN200-ф219mm;DN250-ф273mm,DN300-ф324mm;DN350-ф360mm,DN400-ф406mm;DN450-ф457mm,DN500-ф508mm
