一般房屋装修后都是需要进行清除有害气体的,因为有可能对人体会产生严重的危害。那么怎么去除甲醛最有效?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、活性炭吸附:
活性炭除甲醛是一种比较廉价和实用的方法,特点是物理吸附,吸附彻底,不易造成二次污染。活性炭的物理作用除臭,去毒;无任何化学添加剂,对人身无影响。
2、通风法去除甲醛:
通过室内空气的流通,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少此类物质对人体的危害。冬天,人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通,不仅室内空气中甲醛的含量会增加,氡气也会不断积累,甚至达到很高的浓度。
3、植物除味法:
中低度污染可选择植物去污:一般室内环境污染在轻度和中度污染、污染值在国家标准3倍以下的环境,采用植物净化能达到比较好的效果。根据房间的不同功能、面积的大小选择和摆放植物。一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。
4、土招清除甲醛危害:
房子装修好之后,可以用350克红茶泡两脸盆水,然后放在室内,再开窗透气,等待48小时后室内甲醛含量会下降90%以上,刺激性气味基本会消失。
5、化学方法去甲醛:
新房装修好之后,可以用空气净化剂来治理室内空气污染问题,让室内空气形成一个良好的循环,起到去除甲醛的目的。
