卫生间的面积虽然不大,但是在家居生活中所发挥的功能却不可忽视。装修卫生间的流程步骤有哪些呢?接下来就让PChouse来给大家进行介绍。
1、水电改造。卫生间会设计到浴霸采暖,水管的入墙,灯的线路走线等处理,其中为了便捷生活及增加空间,有些水电改造也少不了,在装修过程中,卫生间可以细致的规划一下。但是,水电改造不是越多越好,够用方便即可,一些可隐蔽可不隐蔽的地方可以不填埋进墙,根据自己房子的装修风格来决定,这样子可以省钱也不会影响外观。
2、防水处理。水在卫生间处处可见,所以防水上需做好功夫,因而在防水后需要做闭水实验,以确保防水的效果,防止因为渗水问题给楼下邻居和自己制造麻烦,这样子是住不长久的。
3、铺瓷砖。卫生间为了美观一般都帖墙砖和地砖,其中在选购墙砖的时候需要注意耐水性,以及釉面质量,墙砖在一定程度上也起到防水效果,地砖颜色比较建议深色系,并保证砖的质量,重要的是耐脏。
4、管道隔音措施。下水管道,需要做相应的隔音处理,因为当你在上厕所的时候上面的卫生间的声音,你懂的,一般卫生间无论是塑料材质的下水粗的管道还是其它的材质都需要做相应的处理,避免噪声烦扰。
5、吊顶要以实用为主。卫生间一般都需要做吊顶处理,为了美观,材质一般选择铝扣板,防水,又耐用,并且可以采用分模块的方式合理的设置换气、采光、浴霸等的位置。
6、五金用品。马桶是选座厕还是蹲厕,根据自己家的实际情况决定,还要根据坑距合理选择;浴室柜和镜子问可以根据喜好选择,但是要注意跟卫生间的搭配,不然显得突兀;电热水器,是否安装也需要提前规划,淋浴房需要根据空间及个人喜好而定;因为电热水器在水电改造的时候会涉及到,北方卫生间一般也有散热片的选择。其它的物品什么的根据自己的实际需要决定。
