使用自己用砖砌的橱柜可以节省我们购买橱柜所花费的金钱,那么自己用砖砌的橱柜步骤是什么呢?接下来就让PChouse给大家介绍一下。
1、确定设计方案,包括设计平面图、立面图或剖面图,确定橱柜各个工作区域的功能,包括水槽、灶具、烟机、冰箱、微波炉等,确定水管、煤气管、插座等的预留位置和管线走向,以及确定各种厨房电器的尺寸来预备开孔尺寸。
2、先砌好橱柜底座或背墙砖,贴好踢脚线边条。
3、预留好立柱位置,贴橱柜底面砖和背墙。
4、制作立柱。
5、站立柱了,在槽里加上砂浆,底面槽内外端用一小块玻化砖垫上,垫的时候这块小砖直接与地层的边砖接触,保持厚度2公分左右,这样做是为了让立柱下面有1公分整砂浆,不至于敲打下沉,而底面里侧槽可以不用底砖,就是垫上小砖也没用,然后用水平尺控制其高度水平,再用木锤轻立柱侧面向背墙槽方向推进,保持立柱与边沿齐平即可。
6、底层台面安装。
7、台面放钢筯和浇筑混凝土。
8、浇筑完成后,安装台面和柜门。台面可以采用大理石、石英石或者玻化砖。安装柜门用玻璃钻开孔是个难点。
正在加载中...
